nenaběhne obraz
dobrý den včera jsem si složil pc.vše proběhlo v pořádku ale když jsem to zapojil nenaběhl obraz.....chladič cpu se točil,chladič od grafické karty taky....prostě vše fungovalo jak má ale nenaběhl obraz....už jsem zkoušel vše nejdřív jsem zkoušel vyměnit drátky od skříně jestli to není tím....pak jsem zkoušel připojit lcd kvůli hercůma už newim co dál...prosím poradte beru každej názor či radu...děkuji
evidentně to NEPROBĚHLO v pořádku, protože ten tvůj počítač nefunguje, a to tak zásadně, že ani neprojde POSTem. Rozebrat a znovu. Můžeš zkusit vytáhnout paměti, mělo by to začít pískat (pokud je připojen speaker nebo je zapájen na desce)
jo a ten speaker zapíská!
A jakpak zapískal? Podle toho pískání a podle značky BIOSu se dá snadno zjistit, kde je problém: beep.htm
tak co s tím vyndat a dát zpět????
A jakepak zvuky (beep codes) to po zapnuti vyluzuje? Mas zapojeny repracek?
Nevyzkratoval jsi nahodou prkno (blbe umisteny distancni sloupek)? Na stole to jede (bez bedny)?
edit: Co je to za grafarnu? Nevyzaduje nahodou externi napajeni? Pokud jo - je zapojeno?
n to nevyzkratoval páč všechnö na tej desce svítí takže funguje
kdybych spílil prkno neje¨l by chladič cpu
naopak - točící se vetilátor znamená jediné - že do desky teče proud, nic jiného. Tedy deska může být klidně prdlá...
mas graficku kartu na doske a aj normalnu? skus nastaviť v biose aby ti použivalo tu ktoru ty potrebuješ
jak to můžu nastavit v biosu když mi nenaběhne obraz!
no hej, a mas tam dva vystupy na monitor? skus oba...
no dyt už jsem to zjošel a nic
grafarna / doska nepotrebuje ešte extra napájanie?...
no grafika potřebuje 6 pinový se zdroje a to mám a deska potřebuje 24pinový plus napájení cpu a to taky mám vše je ok
dal jsem to do druhejch slotů jsou tam první bíli a pak červený..tak jsem to dal do červenejch
