Problem se zmenou mac adresy
Zdravim, mam problem se zmenou mac adresy sitove karty wlan dell 1395. Pri zmene z nejakeho pomocneho programu se mac vrati zase zpet do puvodniho stavu. Dekuji za rady
Jakej máš operační systém ?
System windows XP, vlastnim notebook vostro 1710
Zkoušel si tohle:
![[sit.th.png]](http://img41.imageshack.us/img41/4648/sit.th.png)
Ve správci zařízení najít síťovku, klik pravým, vlastnosti a pak dál podle obrázku.
Nemenim ip, ale mac. Nyni me zarazi jak jsem menil ip pomoci programu tak mam ted rozdilnou mac kdyz zadam ipconfig /all Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-XX-5F-XX-C3-XX a u vlastnosti ovladace
Tímhle se změní MAC
Ten obrazok je len zle popisany.
"sem napsat novou IP" malo byt "sem napsat novou MAC adresu".
Tam se to ulozi ale kdyz dam spustit-cmd-ipconfig/all tak mi to porad ukazuje tu starou mac
Presto se mac neshoduji jak jsem jiz popsal
Nikdo?
ne každá karta to podporuje. je to běžné u drátových karet, ale ty máš snad nějaký wifi adaptér.
co si od toho slibuješ?
driv jsem to delal takto:
1) Zazalohuj si registry nebo proved bod obnovy... Pokud si na to netroufas, nepokracuj.
2)
Promin,tu textovu hodnotu je mysleno DWORD(32bit)?
Dela to same, porad v ipconfigu je ta stara.....
Ten příkaz asi vypisuje opravdovou MAC, ale win by měl do sítě posílat tu co je nastavená v ovladačích, mě to tak funguje na síti kde máme připojení pc omezené na MAC, stačí ji změnit a pak se normálně připojit.
si na to pingni z jiného pc, a pak si nech vypsat obsah arp cache:
Zajimave v nastaveni driveru mam rozdilnou mac, jako po vypsani erp -a a ipconfig/all
protože druhý počítač nic o změněném nastavení prvního neví, příkaz arp z něj ti řekne, jaká mac je skutečně v síti vidět.
stejně tak v administraci domácího routeru - pokud jako většina používáš automatické přidělování adres, uvidíš mac adresu v logu dhcp ... ale to bys zase nepotřeboval měnit mac :)
Nevite jak tedy mam udelat aby bral mac, ktera je v nastaveni ovladace nebo v registrach a ne tuhle co tam je po vypsani arp- a. Dekuji
každá síťovka nemusí podporovat změnu mac.
pokud nepomohl ani ten postup přes registry, pak buď zkusit čínskou usb síťovku, nebo se chovat na netu fér.
máš na pc veřejnou adresu, nebo máš před sebou zapojený router? ve druhém případě by to totiž nemělo smysl.
Jsem pripojeny pres wifi, takze router.
pokud myslíš domácí router, pak si moc nedokážu představit, co si od změny mac slibuješ.
někdo nastavil na routeru nějaké restrikce? asi ví proč.
