jak poznám že je deska spálená???
viz otázka
viz otázka
| Takhle?
http://farm2.static.flickr.com/1246/1439696254_e6a 5867446.jpg?v=0 anarchist 22.08.2009 13:35 |
anarchist | |
| Při zapnutí počítače se na monitoru, alespoň na chvilku něco ukáže?
Počítač při startu pípnul?... A… Stefran 22.08.2009 14:28 |
Stefran | |
| vše se točí wytla 22.08.2009 15:39 |
wytla | |
| Ty toho moc neprozradíš, co? karel 22.08.2009 15:42 |
karel | |
| :D....takže chladič cpu se točí chladič grafiky se točí chladič zdroje se točí mezi ramkama mě svítí… wytla 22.08.2009 16:13 |
wytla | |
| Ze ten PC vypada nejak takhle :
[http://investice.ihned.cz/attachment.php/190/12618 190/ao358BCF7IJK… Kyrbi G 22.08.2009 14:49 |
Kyrbi G | |
| já to poznám tak že nejdřív vyměním zdroj, grafiku a paměť*, odpojím připojené věci, změřím napětí b… MM_tank 22.08.2009 16:14 |
MM_tank | |
| vyzkoušíš jednotlivy komponenty jako procesor, paměť, grafika s jinou deskou. Osvědčený a patrně nej… poslední zdenekhribek 22.08.2009 16:16 |
zdenekhribek |
Takhle?
Počítač při startu pípnul?... A pípá nadále?
Točí se větrák zdroje?(Uvidíš to na zadní části Pc.)
Počítač přestal fungovat sám, nebo mu něco pomohlo? Třeba bouřka?
vše se točí
:D....takže chladič cpu se točí chladič grafiky se točí chladič zdroje se točí mezi ramkama mě svítí kontrolky...už si na nic víc nevzpomenu
![[http://investice.ihned.cz/attachment.php/190/12618 190/ao358BCF7IJKLNOjlQbehpryz0Sw2ARm/cebit2006_oho rele_pc.jpg]](http://investice.ihned.cz/attachment.php/190/12618190/ao358BCF7IJKLNOjlQbehpryz0Sw2ARm/cebit2006_ohorele_pc.jpg)
já to poznám tak že nejdřív vyměním zdroj, grafiku a paměť*, odpojím připojené věci, změřím napětí baterie a vyresetuju cmos. pokud deska dál ani nepípne nacpu staré věci do nové desky a pokud to jede označuji původní desku za vadnou.
(pokud sou v desce dvě vyzkouším dát tam jednu a prohodit je)
vyzkoušíš jednotlivy komponenty jako procesor, paměť, grafika s jinou deskou. Osvědčený a patrně nejjednodušší způsob.
