no mě 1 pípne pc a nenaskočí obrazovka a a na netu jsem našel že to pípá dram bo co.....nevíte co s tím dělat?
to rozhodne dram nepipa - pipa reproduktor, rezonator a podobné zařízení k tomu určené. Musis kouknout do manualu sve desky ci k vyrobci na web, najit "beep codes" pro dany BIOS a dle počtu pípnutí identifikovat závadu.
Protože jsi poskytl jedinnou informaci o "mrtve obrazovce", moc ti tu neporadi... Chce to vic info. Zkus zkontrolovat kabel od monitoru do PC, nevypadl-li nahodou...
nn monitor funguje zkoušel jsem ho připojit k druhému pc...a fungoval už jsem se na to jednou ptal.......zapípá mi speaker takže se tomu pc něco nelíbí a už jsem zkoušel vyndat ramky a dát jednu takže newim proto jsem se koukal na net a tam jsem našel že 1 pípnutí znamená dram...
Nemusíš opakovat, že to nejde. Najdi si v manuálu k základní desce nebo na stránkách výrobce, co to pípnutí znamená. Jedno pípnutí může být normální.
no zejtra s toho jdu vyloučit grafiku páč ta se mi taky nějak nezdá...
Správně. Nic nečti a vylučuj, co se ti nezdá.
už se do příručky koukám ale nemůžu to najít kde by to mělo bejt...?
pípne mě to jenom jednou možná je to normální ale špatná grafika
Jestli máš problém s pochopením psaného textu, ta ti to napíšu ještě jednou:
Zjistíš výrobce BIOSu a koukneš na význam pípání.
Zkus tu grafiku vytahnout a znovu vratit pri vyplem PC. Zazil jsem stroj, ktery mel zkroucenou case s vykrivenou grafikou, coz zpusobovalo "nenajeti" PC.
to bohužel tedka nemůu už jsem dal grafiku kámošovi na odzkoušení zítra budu vědět více
pokud to neni award - u nej si kazdy vyrobce dela vlastni tabulku beep codes....
Q:What do the beeps emitted during the POST mean?A: The following Award BIOS beep code descriptions may help you identify possible computer problems.(For reference only.)
1 short: System boots successfully 2 short: CMOS setting error 1 long, 1 short: Memory or motherboard error 1 long, 2 short: Monitor or graphics card error 1 long, 3 short: Keyboard error 1 long, 9 short: BIOS ROM errorContinuous long beeps: Graphics card not inserted properlyContinuous short beeps: Power error
Kolikrát to teda pípne?
pípne to jednou ale co znamená krátce...?
jednou krátce - pc bez chyby, vpořádku.
grafická karta jsem si skoro jist!!!!
jj pípne to jednou páč kkdyby byla deska nebo paměti tak to pípne jednou dlouze a pak krátce takže je to asi grafická karta!!!
imho nemusí
viz. 1 long, 2 short: Monitor or graphics card error long beeps: Graphics card not inserted
Pochopitelně by bylo nejlepší kartu vyzkoušet na jiném pc.
je-li to gigabyte ga-ep35-ds3r, pak cituji z manualu, ktery je na webu vyrobce:
Connects to the speaker on the chassis front panel. The system reports system startup status by issuing a beep code. One single short beep will be heard if no problem is detected at system startup. If a problem is detected, the BIOS may issue beeps in different patterns to indicate the problem. Refer to Chapter 5, "Troubleshooting," for information about beep codes.
Kody jsou na strane 105 angl. manualu: 1 kratky = system bootuje uspesne, 1 dlouhy a jeden kratky = problem pameti nebo desky.
Nemas nahodou pretaktovano?
nn netaktoval jsem
děkuji vyzkouším grafiku v jiném pc kdyby nepomohlo tak se ozvu...... odškrtněte to jako vyřešeno prosím
Ty nemáš obraz na monitoru a zeptáš se, co je to DRAM. Fakt dobrý . To je nové PC? Sestavoval jsi sám, nebo jsi jen měnil grafiku? Zkoušel jsi druhý výstup na grafice? Monitor signalizuje přítomnost signálu změnou stavu LED?
sestavoval sám vše proběhlo ok vše jsem věděl na grafice jsem zkoušel oba výstupy....myslel jsem si aji že je to aji grafikou páč mám starý monitor a ta grafika má hodně hertz tak mě táta přines z práce lcd a nic
Takže tatík dodal LCD monitor a tys do něj pouštěls hodně Hertzů z grafické karty?
jj
... nikoliv vsak pri konfiguraci BIOSU a POSTU. Vyssi frekvence dosahnes az po natazeni ovladacu do systemu.
LCD i tak pro vysoke frekvence neni, bezne 60-70Hz, naopak CRT potrebovaly min 85Hz pro slušnou praci.
ok vyřešeno právě mi volal kámoš že grafika nefaká takže reklamuju zdarec
Příště se zeptej více chytře . Je dobré vědět, jestli se problém vyskytl po nějaké události, co vše běží a co neběží a popsat základní hardware- zde MB, GK a zdroj. Radši napsat víc a zbytečně, než vynechat něco podstatného. I když dobře položená otázka je často polovička řešení..a někdy si člověk nakonec při formulaci otázky řešení najde sám
beep codes sú od verzie k verzii biosov a od výrobcu k výrobcovi rôzne upravené,čo platí pre jedného,môže,ale nemusí platiť pre druhého,všeobecne v najviac používanom award biose 1 pípnutie znamená obvykle,že post bios prebehol v poriadku,problémy s pamäťou je vo väčšine prípadov signalizované 4.krátkymi pípnutiami,problémy s grafikou 2x dlhé,1.krátke pípnutie,pokial nenabehne obraz,na vine môže byť nekorektné nastavenie rozlíšenia monitora,ktoré grafika neakceptuje pri štarte,alebo nabehne nesprávny/nekompaktibilný ovládač pre grafiku a grafika je hned pri štarte vypnutá.DRAM je všeobecná skratka pre Direct Random Access Memory a môže sa vzťahovať na akúkolvek RAM,či už SDRAM/DDRAM/SGRAM/WRAM/GDDRAM atd...
to uz se tu resilo - beep codes pro award (narozdil od ami) ma kazdy vyrobce jine... dulezite je hledat u vyrobce desky!
Gigabyte AWARD: 1 short: System boots successfully 2 short: CMOS setting error 1 long, 1 short: Memory or motherboard error 1 long, 2 short: Monitor or graphics card error 1 long, 3 short: Keyboard error 1 long, 9 short: BIOS ROM errorContinuous long beeps: Graphics card not inserted properlyContinuous short beeps: Power error
Pri startu PC se ovladace neprojevi a nekorektni nastaveni monitoru pro POST jsem taktez nikdy nevidel...
To možná bude nějakej starej typ RAM.
to asi ne to je sdram
DRAM wiki
To z uživatele patrně nedostaneš, ani typ desky.
nevim co to je za bios proto posílám odkaz desky
http://www.czechcomputer.cz/product_doc-340710E439 497391C12573D70059F2FD.html
V manuálu je toto:
imho nemusí
viz.
nn netaktoval jsem
jj
Gigabyte AWARD:
