Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Export rozdílných souborů a jejich import
Hned vysvětlím. Z jistých důvodů potřebuju porovnat 2 adresáře (se spoustou podadresářů a tisíci soubory) a vyexportovat rozdílné (a nové) soubory. Adresáře nazvěme A a B. V adresáři B budou buď nové soubory (vůbec nejsou v adresáři A), nebo nějakým způsobem změněné (jejich obsah se bude lišit od souborů v A).
Potřeboval bych nějak tyhle nové/změněné soubory i s jejich cestou vyexportovat takovým způsobem, aby šly šikovně importovat do adresáře A (nové se jen zkopírují a změněné přepíší).
To vše pod Windows XP.
Pavel
unison
MaSo 24.08.2009 20:26
MaSo
To vypadá naprosto přesně jako mnou hledanej program! Budu si to muset prověřit a osahat a naučit se…
Pavel 24.08.2009 20:31
Pavel
Akorát mi to ještě nejde instalovat, zřejmě potřebuju GTK pro Windows, tak pátrám po správné verzi..…
Pavel 24.08.2009 20:41
Pavel
Tohle nefunguje?
MaSo 24.08.2009 20:54
MaSo
Funguje. Akorát se s tím jaksi nedokážu domluvit :-( Pavel
Pavel 24.08.2009 21:09
Pavel
Vytvoříš profil, nastavíš první adresář, pak druhý, zatrhneš local. Pak už vesele synchronizuješ...:…
MaSo 24.08.2009 21:21
MaSo
Dodatek: Nepopsal jsem požadavky přesně. Potřebuju exportovat ty soubory s cestou, ne jen zjistit kt…
Pavel 24.08.2009 21:13
Pavel
Ale nakonec bude v obou adresářích (A i B) to stejné, že? Tak přoč ten export do třetího adresáře?
MaSo 24.08.2009 21:16
MaSo
Protože A a B jsou na PC1, ale na PC2 je jen A. Proto se na PC1 provede export a importuje se to na…
Pavel 24.08.2009 21:26
Pavel
Tak nejdříve synchronizuj A a B na PC1. A pak jeden z nich s A na PC2...
MaSo 24.08.2009 21:28
MaSo
Už si připadám trochu jako blb. Nijak jsem nepodotknul, že PC1 a PC2 nejsou ve stejné síti. Jsou od…
Pavel 24.08.2009 21:41
Pavel
Pokud není problém poslat celou složku z PC1 vzniklou po synchronizaci A a B (má pro email rozumnou…
MaSo 24.08.2009 21:47
MaSo
No a to je ten problém, proč to takhle celý komplikuju. Originál (složky A, B) jsou řádově ve stovká…
Pavel 24.08.2009 21:51
Pavel
Ja bych to řešil VPNkou mezi PC1 a PC2, internet tam snad je, když to posláš mailem...:-) Unison pak…
MaSo 24.08.2009 21:57
MaSo
Zní to logicky, ale jaksi z hlediska bezpečnosti, či spíše ochoty tohle asi neprojde. Pavel
Pavel 24.08.2009 22:07
Pavel
Tohle umi treba TotalCommander. On ti nevyhovuje? Figl je v tom, ze až stiskneš tlačítko "Synchroniz…
Jan Fiala 24.08.2009 21:39
Jan Fiala
zkus tohle DirSync Directory Synchronizer www.archersoft.com poslední
MM_tank 25.08.2009 01:03
MM_tank
Dodatek: Nepopsal jsem požadavky přesně. Potřebuju exportovat ty soubory s cestou, ne jen zjistit který to jsou, ale nějak je vyexportovat "ven", např. do adresáře C. A teprve tyto exportovaný soubory (momentálně uložený i s cestou) v C importovat do A.
Pavel
Už si připadám trochu jako blb. Nijak jsem nepodotknul, že PC1 a PC2 nejsou ve stejné síti. Jsou od sebe x km daleko a nejsou oba spolu "dosažitelné". Tj, export z PC1 se pošle mailem a na PC2 se provede import ("ručně").
Pavel
No a to je ten problém, proč to takhle celý komplikuju. Originál (složky A, B) jsou řádově ve stovkách MB, zatímco ten vyexportovanej rpzdíl by byl třeba jen pár MB. Navíc, posílat se to bude několikrát za den, takže proto je potřeba z toho dostat jen nový/změněný soubory.
Pavel
Ja bych to řešil VPNkou mezi PC1 a PC2, internet tam snad je, když to posláš mailem...:-) Unison pak snad může běžet přes tu VPN (nemýlím se toouchwoode? ;-)). Myslím, že je na tohle nejvhodnější, protože mezi těmi složkami přenáší jen "reálné" změny, a je tak šetrný k vytížení sítě...
Figl je v tom, ze až stiskneš tlačítko "Synchronizace", tak vyskočí okno s cesou, kam se mají soubory synchronizovat. Ty si nastavíš nový prázdný adresář a v něm budeš pak mít jen to, co budeš nahrávat na tom vzdáleném PC
