Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem boot.ini
mám nb Acer 3 roky XP, už se mi dvakrát stalo že jsem byl připojen na net a najednou
černá obrazovka a tam bylo: kritická chyba 1024 při otevírání souboru boot.ini
dále nejde nic dělat.
Prosím o radu.
Děkuji.
<noflameplz> Acer A jsme u příčiny problému :-P. </noflameplz> Co se stane potom, restartuješ a f…
marekdrtic 25.08.2009 19:21
marekdrtic
nejde s tím vůbec nic,vypnu zapnu najede to samé. dvakrát jsem to donesl k opr.a říkal něco že je n…
kolalok 25.08.2009 19:29
kolalok
No v ruce sem to neměl ale podle toho popisu nejspíš odchází pevný disk...tak si zazálohuj data a ne…
MM_tank 25.08.2009 20:40
MM_tank
notebook je zapnutý, si na nete a počas toho " chyba 1024 při otevírání souboru boot.ini " ? boot.i…
Joseph 25.08.2009 21:28
Joseph
nekalé aktivity jako že třeba nějaký vir?
kolalok 25.08.2009 21:39
kolalok
píše: "a najednou černá obrazovka a tam bylo: kritická chyba 1024 při otevírání souboru boot.ini" či…
lední brtník 25.08.2009 21:53
mám v úmyslu kupovat nový ntb. využití převážně pracovní a nějaký fota. chtěl bych 17" monitor a n… poslední
kolalok 25.08.2009 22:09
kolalok
No v ruce sem to neměl ale podle toho popisu nejspíš odchází pevný disk...tak si zazálohuj data a nech si disk vyměnit.Cena cca 1200-2200 dle typu a rychlosti. Chyby disků se někdy blbě diagnostikují...
boot.ini si system načíta pri zapnutí, potom už nepotrebuje k nemu pristupovať. Žiadny program za normálnych okolností nemá prečo šahať na ten súbor. Ak sa tak deje ide o nekalé aktivity.
čili předkokládám že to rovnou spadne, a jak se to znovu restartuje, tak se objeví ta chyba.
nejspíš vadná paměť, která způsobuje pády systému a vadné zápisy na disk.
zkusil bych nějaký memtest.
ale možná se "jen" přehřívá disk a zbytek toho zmetku, proto to padá.
vlastnit acer je diagnóza.
