Pomalý externí HDD - proč?
Mám externí HDD WD MyBook 250GB (3,5") s rozhraním USB. Rychlost zápisu na tento disk je však velmi nízká - Total Commander ukazuje cca. 3.000 kbajtů/s. Když ke stejnému USB portu počítače připojím jiný externí disk, konkrétně 2,5" WD Passport Ess., tak je jeho rychlost dle Total Commandera cca. 29.000 kbajtů/s. Tj. skoro 10x víc!!! U disku jsem zkusil nastavit optimalizaci pro výkon, ale stejně to nepomohlo. Netušíte, kde by mohl být problém?
OS: Vista Home Premium
zkusil bych ho jinde,případně i naformátoval a vyzkoušel a reklamoval.
Zkusím ho přeformátovat, ale nejprve musím zazálohovat data. Je na něm souborový systém exFAT a díky tomu ho nevyzkouším na notebooku s WinXP - vím, že mohu stáhnout balíček KB955704 (podpora exFAT), ale nechci si zbytečně notebook roze****. Zatím díky.
Ten druhý disk asi nemá exFAT, že?
Radil jsem zkusit XP, protože Vista mívá různé záhadné problémy s kopírováním. Někteří dokonce tvrdí, že úmyslně pomalu kopíruje multimediální soubory.
Nene, tam je FAT32, budu předělávat na NTFS.
pokud někoho zajímá, jak s tím MS (stále ještě) laboruje, tak tady je popis z pera nejzasvěcenějšího:
http://blogs.technet.com/markrussinovich/archive/2 008/02/04/2826167.aspx
Zkuste ho na počítači s XP.
Mam podobny problem s HDD WD 640GB v externom boxe, pripojenom cez USB 2.0, niekedy(!) kopiruje pomaly a niekedy rychlo. Ked kopiruje pomaly, je to asi 10x pomalsie ako zvycajne a potom len tak zacne kopirovat plnou rychlostou. OS je tam Win XP, na PC s OS Win Vista je to v poriadku, ale tam je pripojeny cez eSATA.
Tak jsem vyzkoušel vše možné (NTFS, jiné PC s WinXP, nastavení optimalizace, USB kabel) a nic. Rychlost čtení je OK, ale ten zápis...
Taky je screen testu rychlosti:
reklamuj ten krám. když to dělá i na jiném pc, není co řešit.
Bohužel už je mimo záruku.
zkus ještě demontovat disk, připojit přímo do pc a změřit rychlost.
pak si na něj kup externí krabku.
rozoberali ste tento HDD??? Ako sa rozoberá tá skrinka (obal extHDD::???
http://www.instructables.com/id/Disassembling-a-We stern-Digital-My-Book/
alebo
watch
pisu tam ale ze treba pouzivat aj trochu hlavu/oci lebo mozes mat odlisnu verziu a moze sa to trochu odlisovat.
boky skrinky som uz mal rozobraté, ale dalej to nešlo, preto tie otázky. DAKUJEM. budem pokracovať aj miernou silou
Tu to mas este raz a jasne
http://www.ransackery.com/western-digital-mybook-o pen-case-recover-data.htm
ked das prec tie boky tak sa predsa dostanes priamo k HDD, ten odskrutkujes a odpojis od SATA konektoru myBooku, a pripojis do PC priamo na SATA konektor (datovy a napajaci).
Ked to u teba je inac jak na tych fotkach tak sem napis co je inac a jak alebo daj fotku (sem alebo na imageshack.us)
hotovo, dakujem
