Nelze připojit zabezpečené wi-fi na router zcomax
mám router ZCOMAX WA-2204A-TX, 3roky jsem ho používal na příjem wi-fi signálu a dále jsem měl připojeny tři PC kabelem. Nyní jsem se přestěhoval, mám internet od UPC a chci připojit jeden PC kabelem a notebook pomocí wi-fi. Notebook se na wi-fi připojuje i v jiných místech a bez problémů. Je na něm WIN XP prof. SP 3. K tomuto routeru se připojí pokud nemám nastavené žádné zabezpečení, jakmile nastavím cokoliv od WEP po WPA2 tak se na daný router nepřipojím a ikonka připojení stále problikává a dokola načítá síťovou adresu.
Log na routeru vypisuje následující:
0day 05:10:53 wlan0: A wireless client is associated - 00:90:4B:FD:07:53
0day 05:10:53 wlan0: WPA-TKIP PSK authentication in progress...
0day 05:10:56 wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 00:90:4B:FD:07:53karta v nb je:
ralink rt 2500
díky moc za nápady
P.S. podle jistých návodů na internetu jsem zkoušel měnit SSID na routeru apod. na nb odmazávat upřednostňované sítě, ale nic nepomohlo. Do routeru jsem nahrál nejnovější firmware.
Ano, to je naprosto logicke a funguje ti to vsechno jak ma. To zabezpeceni musis nastavit na obou stranach, ne jen v pocitaci.
zabezpečení nastavím nejprve na routeru, na PC smažu "zapamatovaný" přístupový bod, znova se snažím připojit, zadám správné heslo, ale PC neustále načítá síťovou adresu
V pc nestačí zadat heslo,ale je třeba navolit i ten typ zabezpečení(WEP,WPA,atd),tak jak na routeru.
já se domníval, že se parametry sítě přenesou při prvním spojení, takže si mám pohrát s nastavením sítě nebo kde toto nastavit?
v pc-vlastnosti bezdrát.sítě
![[obrzek004.jpg]](http://img142.imageshack.us/img142/3729/obrzek004.jpg)
tak pres wep se spojim s 64bit i se 128bit klíčem, s wpa jsem si zkoušel hrát ale zatím neúspěšně, nastavení bezdrátové sítě vidím stejně jako fotil ajavar
Jeden z vas nedodrzuje normy. Bud Zcom (co pochybujem) alebo tvoja karta. WPA-PSK, pripadne wpa-mixed mode by ti mali urcite fungovat. Podla logu zo Zcomu nedojde k spravnej identifikacii hesla. Rovnaka chyba je ked pises heslo nespravne, takze prekontroluj si este raz vsetko.
Pokud pouzivas WEP, tak musis pouzit na obou stranach stejny typ (hexa+delka,ci heslo+delka) a tusim ze windows v nizsim servispacku jak 3 neumely WPA2 bez nastroju tretich stran.
a ty vlastnosti sítě najdu přes vlastnosti bezdrátového připojení k síti, záložka bezdrátové sítě, tam vyberu v seznamu upřednostňovaných tu moji a nastavím ji, přes vlastnosti?
tam mám totiž možnosti:
ověření v síti: - otevřené
- sdílené
- WPA
- WPA-PSK
šifrování: - zakázáno
- WEP
tak to se ti k wpa2 nepripojo, neb ho neumi
mám podobný problém s notasem na vistách a wifi router wa 2204,
jeden notas MSI má vista home basic,přes wifi jede v pohodě,druhej notas jede přes UTP - takže bez problémů,
třetí notas toshiba má vista home premium a na nem se mi nechce toto za boha zprovoznit,
pokud mam u sitovky nastaveny DHCP.Jakmile nastavim statickou IP,tak je po problemu.Apečko si řekne o heslo přes WPA2,notas mu ho dá a pohoda jazz.Ten samej notas toshiba se na ubuntu připojí hnedka i s dhcp nastavením síťovky.Takže asi naka sragola ve vistách,resp.Windows :) Má rada - zkus nastavit statickou IP adresu
a třeba ti to pojede .)
Výpis logu mám stejnej jako ty a v tomhle případě mi to zabralo.
zizkam@centrum.cz
kdyby nefungovalo dhcp, 95% uživatelů by domácí síť vůbec nerozjelo.
ve svém výpisu ipconfig -all si zkontroluj hodnotu v "typ uzlu"
vista bez servicepacku: vypni si podporu ipv6.
a jak pro tebe, tak pro měsíc starý příspěvek na který reaguješ: pokud se pro wifi nastavení/připojení využívá nějaká utilita výrobce wifikarty, zkusit raději využít zabudovanou službu ve windows wzcsvc (klasický seznam bezdrátových sítí).
v toshibě používám výhradně systémového správce wifi - ne manažer od výrobce(v mém případě ani není),
visty home premium mám ozáplatované k poslední opravě,jediné co jsem nezkusil je vypnout Ip6-třeba právě v tom bude tkvít problém - díky za radu.Ale nevím,proč by to mělo mít vliv,když mám v tcp nastaveny pouze IP ve verzi 4 a na IP6 jsem ani nešáhl:)
ted jsem se s nim sr... 5 hodin. Mam gateway mod, net do WAN a klienty pres wifi. Neni v tom firmwaru proroutovano (nebo to neporleze pres sifrovani) mezi wifi rozhranim a WAN nebo do LAN v modu bridge, pokud mate zapnute jakekoliv sifrovani. Jedina moznost je nesifrovat a frcet na MACovky (alespon nejake zabezpeceni) . Nj, za tech par kacek co chtit vic...ale je to pajc :) .. Pevne nervy!
a to máš normální router, nebo sis ho letoval sám?
