Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s disketovkou
Dobrý den. Nedavno jsem delal neco v biosu a omylem jsem zapnul flash recovery.Začlo to něco dělat s disketovkou a od té doby ji system nedetekuje a při spuštění PC se to zastaví v biosu a píše jednotka A: Error.A když dam F1 tak se PC rozběhne do Windows,ale disketovka je stale nefunkční.Zkusil jsem ji vyměnit za jinou,ale výsledek je stejný.Může mi někdo poradit jak na to?Jinak je PC v pořádku a všechno ostatní maká bez problémů. Díky
funkční disketu už stejně nenajdeš, tuto fosilní mechaniku prostě v biosu zakaž.
lední brtník 27.08.2009 08:25
To mně taky napadlo.Jenže mně ani tak netrápí ta nefunkční disketovka,jako spíš to,že ten problém ne…
Pier 27.08.2009 09:06
Pier
Tak jsem ji v biosu zakázal a všechno už je O.K.Jen by mně zajímalo,kde byl problém,když mi to necht…
Pier 27.08.2009 09:17
Pier
Nedavno jsem delal neco v biosu.. v biosu se v prvním menu volí typ disketové mechaniky, obvykle ve…
lední brtník 27.08.2009 16:43
Dík za radu budu to zkoušet.
Pier 28.08.2009 12:20
Pier
Standardne moze byt v BIOSe nastaveny iny typ napr. nejaka 5.25" FDD a to potom samozrejme pise erro…
MM.. 27.08.2009 19:46
To není ten případ.Mám v BIOSu nastavenou jednotku 3.5" 1,44MB,ale porad to hlasilo chybu,tak jsem j…
Pier 28.08.2009 12:24
Pier
no mozna vlastne urcite by pomohlo v biosu dat "load optional setings" nebo "load defaults" každej b…
honziczek 27.08.2009 21:11
honziczek
Snad to pomůže.Když ne,tak budu bez disketovky.Stejně ji moc nepoužívám.Dík za radu.
Pier 28.08.2009 12:26
Pier
Ladovat defaulty vrele nedoporucuju. Aby pak tazatel nezjistil, ze mu pribylo (ubylo) nejake zarizen…
mif 28.08.2009 12:31
Diky za radu.Udělal jsem cos mi napsal a všechno už maká tak jak má. poslední
Pier 29.08.2009 15:35
Pier
Standardne moze byt v BIOSe nastaveny iny typ napr. nejaka 5.25" FDD a to potom samozrejme pise error, ma tam byt nastavena 3.5" 1.44MB. Potom by mala fungovat.
Alebo ta disketovka bola vadna uz davno, ale bolo v BIOSe zakazany test disketovky pri starte (seek on boot, apod), takze to ani nemohlo zistit a vypisat ze je s nou nejaky problem. Tym ze si sa hral s nastaveniami BIOSu alebo flash recovery sa ti nastavili asi nastavenia BIOS na vyrobcom prednastavene hodnoty a teda ine ako si tam mal predtym.
