Nereagujici PC
Zdravim,
mam problem se kterym si nevim rady.. pri osazeni zakl. desky novou pameti a graficke karty sem zapojil elektrinu a pokusil se zapnout pc, ale monitor ukazoval no signal nebo vubec nic (monitory byly vyzkouseny 2) zkusil sem tedy pamet a grafiku vlozit do jine sestavi ale problem byl porad stejny.. zkusil sem tedy do sestavy vratit puvodni grafiku s pameti ale problem trval.. uz si opravdu nevim rady, zkousim to tu tyden a porad nic.. pomozte prosim
matej.dubexxxx@xxxxx.com
Jsme veřejná poradna, rady na email nezasíláme, upravil jsem ho, aby ti nepřicházel spam (DWarf)
Pred eskamotazi s novou RAM a grafikou byla zakladni deska funkcni?
ano.. zakladni deska byla pred tim pouzivana a byla funkcni
Napada me, ze's tam odpalil pametovy subsystem i s novymi RAMkami. Opravdu jsi mel PC odpojene od site (vytazeny napajeci kabel)? Jeste mrkni, jestli se ti nepovedlo povysunout napajeni desky (24pin ATX, pridavnych 12V).
kabel je dostrcen, pc bylo odpojene od site a pameti s grafikou byly vyzkouseni i v druhem starsim pc a problem uplne stejny
Vyluzuje PC pri startu nejake zvuky (beep codes)? Obe PC...
ne-e, samo. pokud nejsou osazeny ram tak si pipne
Kdyz tam strcis pameti, tak to neskuhra? Strkas je tam spravne (dotlacit az zacvaknou zobacky)? Ono to chce jistou silu...
ramky sou dostrceny, zobacky zaklapnou.. pc neskuhra
když je základní deska ok, měla by 1x pípnout. mlčí jak hrob?
nepipla.. mlci
když odpojíš mechaniky, necháš jen grafiku - rozjede se aspoň do biosu?
prave ze ne.. i pri odpojeni mechanik je porad stejny problem
