Pro kalibraci monitoru existuje dokonce hardware. Nebo se dá přibližně nastavit okometricky.
kalibrace-monitoru.uzasne.cz
kalibrace.html
Díky. Podle toho se mi ale zdá, že je vše ok, ale stejně se mi toto LCD jeví jako jiné než třeba na mých NB. Kolem písmen je to všude jakoby přepálené... řekl bych že i grafika ikon, apod :(
Ono na LCD monitorech je potřeba hlavně zkusit snížit jas. To tovární nastavení je většinou nepoužitelné.
nadšeně bych souhlasil.
zatímco kontrast šteluju co nejvýš - tak aby se mi obraz líbil, jasem je třeba potáhnout dost dolů. jsou na to i lepší nastavovátka.
monitor nemá být dalším osvětlením místnosti, ale má být dobře čitelný (list papíru s textem taky nesvítí do očí), a mají na něm být poznat přechody barev - třeba ve zdejším barevném schema "maruna" (nastavení v profilu).
dnes mám lcd na 10% jasu, a konečně se odstíny barev začaly normálně odstupňovávat.
k jednoduchému tunění barev je možné zkusit 3-barevné obrazce na korekci gammy monitoru (je např. součástí paint shop pro). ale jak praví mif níže ...
pokud je monitor připojený přes vga rozhraní, je tam co se týká ostrosti vlasových čar ještě jedna věc: vliv nastavení phase & clock. hodí se na to svislé čáry šířky 1px - nesmí být rozmazané. (u digitálního připojení přes dvi tato chyba nenastává)
A zmackol si na displayi tlacitko auto? Alebo v menu nejaka polozka atomaticka korekcia. Ak to mas pripojene cez VGA a nie cez DVI.
A znizit jas a kontrast je dobra vec.
Farby sa daju tiez korigovat v menu monitora a aj vo Windows pravy klik na plochu vlastnosti - rozsirene alebo v ovladacoch grafiky. Na bezne pouzitie ale farby korigovat nijak nepotrebujes.
U toho písma je to u lcd běžná věc. Výrazně se to zlepší zapojením přes dvi. Ale i tam to bude trochu patrné
TN display zkalibrovat nejde. Dogma.
Pokud je to TN panel, tak ten nelze zkalibrovat. Respektive, provést kalibraci můžeš, ale výsledek bude ještě horší než máš teď.
viewing_angle.php (potřeba mít prohlížeč přes celou obrazovku)
