Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připojení harddisku do PC
Mám takový dotaz, doma mám Starý harddisk stou velkou koncovkou ATA/IDE jenže v pc mam jen konektory SATA. jedíná kšanda kam se to dá připojit je u DVD-ROM. K DVD mechanice vede kšanda která má 2 ty koncovky takže připojit ho tam můžu, ale chci se zeptata jestli to takhle může fungovat? Když ho totiž připojím a zapnu PC tak se mi stejně nezobrazí ani to nenajde nový Hardware prostě nic. díky moucha
K DVD mechanice vede kšanda takže na desce máš IDE?? pokud ano tak to jde ale musíš tam dát správně…
rychlik91 27.08.2009 22:08
rychlik91
ano bude to fungovat, ale musis mit spravne "najumperovano" (ty prepinace na hardware - Master, Slav…
gd 27.08.2009 22:08
gd
Může to takhle fungovat. Je ten disk detekován v BIOSu a je vidět ve správci zařízení?
karel 27.08.2009 22:09
a je disk funkční??
rychlik91 27.08.2009 22:17
rychlik91
měl by být do poslední chvíle fungoval. Potom se rozbil počítač a koupil sem nový. Jinak když připoj…
moucha007777 27.08.2009 23:55
moucha007777
Jaké disky máš v PC? Starý disk znamená co? 3GB, 30GB, 60GB ? Má vůbec cenu ho do PC přidávat?
nononot 27.08.2009 23:15
nononot
160GB nejde mi ani tak o velikost ale mám na něm nějaké mp3, filmy, apod.
moucha007777 27.08.2009 23:53
moucha007777
Když ho totiž připojím a zapnu PC tak se mi stejně nezobrazí Nezobrazí se kde? Jak je nastaven jump…
karel 28.08.2009 00:10
Ted jsem nastavil jumper jak na harddisku tak i na mechanice na cable select. Nezobrazí se ani v ten…
moucha007777 28.08.2009 00:19
moucha007777
Tak dej na konec ten harddisk a nastav jumper na master. Tu mechaniku zatím nezapojuj. Je to 80 žilo…
karel 28.08.2009 00:25
Vypojil sem mechaniku a na kšandu připojil místo ní harddisk na kterém sem nastavil na master. 80ti…
moucha007777 28.08.2009 00:43
moucha007777
nemůže to být třeba nastavením BIOSU? Ale nejde mi do hlavy proč se nespustí windows.
moucha007777 28.08.2009 00:48
moucha007777
Koukal sem se do BIOSU ačkoli se v něm moc nevyznám a v Advaced--->Drive configuration je hned nahož…
moucha007777 28.08.2009 00:56
moucha007777
A ještě jeden poznatek na který sem teď přišel. Na HDD je nějaký postup při installaci je to anglick…
moucha007777 28.08.2009 01:05
moucha007777
Ale nastal problém když sem to udělal tak se vůbec nespustil vyndows začal načítat tak to asi začl…
MM_tank 28.08.2009 01:18
MM_tank
A jak nastavím to pořadí? V záložce boot je toto:[IMG]http://img521.imageshack.us/img521/2872/28082…
moucha007777 28.08.2009 02:00
moucha007777
S vložením obrázku se nenamáhej přes ImageShack, při psaní dej Procházet a Přiložit. Podstatné je, a…
Fuente 28.08.2009 04:01
Fuente
Nevim jak to mám v tom biosu nastavit? Nikde tam žádný auto neni. Pod jakou by to melo býl záložkou?…
moucha007777 29.08.2009 00:48
moucha007777
Podle té fotky máš blbě pořadí disků. Jako první položka v "Hard Drive Order" by měl být ten WDC. Ta…
Lrrr 29.08.2009 08:42
Lrrr
Ale problém je v tom, že když na to kliknu tak mi sice vyskočí nabídka ale když kliknu na to WDC tak…
moucha007777 29.08.2009 16:22
moucha007777
V tom BIOSu není Help? Většinou je to tam napsaný, v manuálu určitě. Takže číst.
karel 29.08.2009 16:24
Už se mi to povedlo přehodit stačilo mačkat + - , ale stejně to nepomohlo pořád když mám připojenej…
moucha007777 29.08.2009 16:30
moucha007777
No disk se ti podařilo přehodit, ale boot device priority máš na fotce obrazovky s BIOSem 1:DVD 2.Fl…
nononot 29.08.2009 18:12
nononot
A jaktože se stím druhým harrdiskem pc spustilo normálně a stímhle to nejde?
moucha007777 29.08.2009 21:42
moucha007777
Posunul bych HDD v boot order priority na první místo. Psal jsi, že PC bylo rozbité a koupili jste j…
nononot 29.08.2009 22:25
nononot
Tak nevím. Asi to bude diskem protože sem tady našel starýho dědečka 16GB a když ho připojím tak ho…
moucha007777 29.08.2009 17:12
moucha007777
je možný že odešel zároveň se starým počítačem ale to by ti ho pravděpodobně nenašel ani bios.. zkus…
rychlik91 29.08.2009 22:36
rychlik91
přesně to sem udělal. Když připojím ten starej HDD tak je nastavení úplně stejný dokonce i označení… poslední
moucha007777 30.08.2009 00:22
moucha007777
Vypojil sem mechaniku a na kšandu připojil místo ní harddisk na kterém sem nastavil na master. 80ti žilový kabel to je. Ale nastal problém když sem to udělal tak se vůbec nespustil vyndows začal načítat ale ve chvíly kdy se má načíst plocha nebo kdybych měl heslo tak ta obrazovka kde se heslo zadává. Tak mám jen černou obrazovku a nic se neděje.
Koukal sem se do BIOSU ačkoli se v něm moc nevyznám a v Advaced--->Drive configuration je hned nahože položka ATA/IDE a ta je nastavena jako native nevím jestli to nějak pomůže ale jestli to třeba není špatně? Pak už je tam jen položka SATA tam je to nastaveno na IDE a uplně dole nevim co to je a tam je nastavena 0la.
A ještě jeden poznatek na který sem teď přišel. Na HDD je nějaký postup při installaci je to anglicky takže tomu nerozumim, ale ve 4 kroku Je napsáno toto (Run your computer BIOS/system setup program select the auto-detect option and enable logical block addressing (LBA. Save and exit the setup program.)Sčehož sem tak nějak vydedukoval že v Biosu mám něco nastavit na automatické rozpoznání a pak zapnout nějaké blokování LBA ale stejně nemám ponětí kde to mám v biosu hledat.
tak to asi začlo nažírat windows z toho starýho ide disku.to se stává...nech ten starej disk připojenej a v biosu znovu nastav pořadí bootování /kterej disk je hlavní/
Tak když do tohodle budeš jebat nenajede už windows možná vůbec. nejeb do toho! s druhým diskem to nesouvisí.
Do toho taky nejeb. Podle mě se jedná jenom o nastavení pořadí bootování. Z kterýho disku se má startovat jako první. Po přidání ide /starého/ disku se to rozjebalo /deska gigabyte?/. Hlavně nenastabvuj žádný lba a podobně to je postup z roku 1997...
Procházet a Přiložit. Podstatné je, aby HDD rozeznal BIOS,
dej u disků a ROMek všechno na Auto. Vůbec bych se nesnažil
o nabootování starých Windows na novém kompu. Nechej odpojenou ROMku,
konec IDE strč do HDD (Master jumper), nabootuj z nového HDD.
Zkontroluj, zda IDE kabel a napájecí MOLEX jsou červeným obarvením k sobě.
Naprosto ideální by bylo, kdyby sis půjčil USB externí šuplík, který umí IDE.
Nebo vyrvi starý HDD, vezmi ho ke kámošovi, který má starší komp
a zkopíruj si data, o která ti jde.
Posunul bych HDD v boot order priority na první místo. Psal jsi, že PC bylo rozbité a koupili jste jiný- pokud chceš spustit Windows nainstalovaná na ten starší disk v předchozím PC, tak se to asi proto nedaří. Už se nějak přestávám orientovat v tom, jak to máš a co ti vlastně jde a co ne a odkud se mají spustit Windows a která. Psát první a druhý je matoucí..Když jsi přehodil ty disky v BIOSu, dal jsi uložit tohle nastavení potvrzením Y , nebo klávessou F10? Koukni se, jaký disk máš jako první..
Tak nevím. Asi to bude diskem protože sem tady našel starýho dědečka 16GB a když ho připojím tak ho to najde normálně. Ale je to divný jelikož tenhle HDD byl už jednou na reklamaci ten 160GB a od tý doby se snim prakticky nic nedělalo.
