Nenačte se OS
Ahoj, potřebovala jsem připojit k PC ještě jeden disk (ATA), mám SATA, to bylo v pohodě, dostala jsem se bez problému na něj. Jenže ATU jsem odpojila a teď tam je jenom můj původní disk SATA. Po zapnutí PC se mi načítají Windows, jenomže po té se restartuje PC a tak je to pořád. V BIOSu to ten HDD vidí jako third IDE master, či něco takového, na secondary to vidí DVDromku a primary nic. Nevíte někdo, kde je chyba?
Nudzovy rezim funguje?
a jak se tam dostanu??
Mackat F8 po zapnuti PC ...
PS: Ked sa ti to podari zmacknut tak najprv skus Poslednu znamu funkčnu konfiguraciu a az potom NR ...
Inak nestaci sa spytat raz??
tak to jde, ale chvíli se to načítá a pak se to stejně restartuje..
http://pcsupport.about.com/od/fixtheproblem/ht/rep airbootini.htm
Co si s tymi windows robila ked bol ten disk pripojeny? Alebo nieco si prestelovavala v BIOSe? Co?
Ptz. to co popisujes nie je normalne pripojenim a odpojenim disku by sa to takto nemalo rozdrbat, takze nieco muselo byt prestelovane v BIOSe alebo nieco prenastavene/instalovane vo Win, dolezite je napisat presne co si s BIOSom stelovala a jak, aby sa dalo poradit. Moze byt blbo v BIOSe nastaveny SATA mode potom by sa to tak spravalo, ale stelovat treba to co bolo prestelovane, stelovanim inych veci to moze este viac blbnut.
P.S. skus pozatlacat kabely k SATA disku a do dosky, mohol sa manipulaciou povysunut apod. skontrolovat vsetky kable v PC ci sa nepovysunuli manipulaciou. Aj dodatocne napajanie napr. grafiky apod. Neodpajala si nejaky kablik pri manipulacii v PC a nezabudla nahodou znovu pripojit?
