je rychlost vypalování normální?
značka médií taky?
je to originální instalace windows od výrobce - je nainstalován driver chipsetu - funguje dma režim?
rychlost vypalování je normální a děje se to u všech, i u verbatim, ale nejsem takový IT odborník a tomu poslednímu řádku moc nerozumím, nešlo by to trošku pospat atp.?
Nevypaluj nejvyšší rychlostí, je to dost hazard, zkus nejnižší rychlost.
ve správci zařízení není žádný žlutý otazník?
řadič disků tam má vypsaný správný typ (místo obecného názvu)?
v jeho vlastnostech je vidět režim ultra-dma?
Omluvám se ale s tímto už si vážně nevím rady,našel jsem správce zařízení a dál mám udělat co? (mám Windows vista basic)
přečti si ten odkaz, třeba to má vista podobně.
bohužel ten konec nevím jak mám udělat, nemohu to přenastavit, ale podle toho jak tak koukám mi radít jak udělat aby šlo vypalovat na dvouvrstvé disky, ale já chci vědět co mám udělat pro to abych mohl vypalovat na dvouvrstvé isky bez chyb a problémů
"nemohu to přenastavit"
zajímavější by bylo napsat, že kanál řadiče disku (tam leží data) i dvd (tam se vypaluje) jsou v ultra-dma módu, proto nenastává chyba podtečení bufferu díky pomalému pio režimu.
pro tebe bude jednodušší, když si najdeš: start - programy - nero - toolkit - nero info tool, a na záložce cofiguration uvidíš režim dma on.
pro upřesnění: jakou že rychlost vypalování teda obvykle používáš?
jedine co sem našel s dma a není u toho ani on tak je toto http://img40.imageshack.us/img40/1395/neroe.th.jpg
blba otazka:maš DL vypalovačku
DL vypalovačku mám?
u toho otazníku se omlovám, překlepl jsem se, má tam být tečka
Nemáš nějakým omylem datový kabel k ROMce 40 žil místo 80 žil?
Obyčejná DVD jdou vypálit OK i na max. rychlost?
Není verze NERO nějak omezená?
u toho kabelu nevím, obyčejná jdou bez problému na jakoukoli rychlost a Nero omezené není, problém s DL médii se projevuje i v jiných programech (Fab platinum) obvykle selže samotný zápis a pokud se náhodou zápis podaří pak se obraz na výpalku seká
je mechanika v pořádku?
Mechanika je v pořádku, dělalo to už na starém počítači ke kterému byla připojena externí a je to stejné jako na novém který má mechaniku zabudovanou.
Řešení bych doporučoval jako brtník doleji, koupit novou
a určitě ne SONY Optiarc. Srovnávat nový a starý komp má malý smysl,
zvlášť pokud se jednalo o externí DVD mechaniku přes USB,
tam mohlo nastat více problémů. Myslel jsi externí nebo externě?
Ale i tak všechno ukazuje na vadu ROMky.
Stálo by za to přehrát firmware mechaniky, často to pomůže.
podle forums.v3.co.uk je oem typ Optiarc AD7170A (ata).
na cdr je nějaký firmware, můžeš taky hledat na webu výrobce.
anebo koupit dnešní vypalovačku pro dl média.
