Poraďte jaký externí HDD k LCD TV s rekordérem
Potřeboval bych poradit jaký externí pevný disk mohu koupit k LCD TV s rekordérem GoGEN TVL 26861...Nemám s tím žádné zkušenosti,nikdy jsem žádný externí HDD nepořizoval (max. flash disk,ale ten je pro účely nahrávání filmů příliš malý).
Měl by to být HDD s vlastním napájením (FAT32).
http://www.gogen.cz/produkty/televizory/lcd-tv-s-r ekorderem-gogen-tvl-26861-4gb-flash.html
Vím,že xistují 2,5" nebo 3,5" USB 2.0 - ale nevím konkrétně jaký,jeho velikost by klidně postačovala cca 160 GB (max. 250 či 320 GB),ze značek asi nejraději Western Digital,Seagate,Maxtor,apod. Jeho rychlost a vyrovnávací paměť zřejmě nemá cenu řešit...Díky za případné rady.
Třeba http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H400 7H000000GQH
A neřeší se tam serial ATA, ATA II,Ultra ATA? Nebo je to jedno? Navíc jsem úplně nepochopil to vlastní napájení - to nestačí připojit pouze k té LCD TV? Konkrétně u toho WD My Passport Essential 250 GB se píše,že nevyžaduje napájecí zdroj.Omlouvám se na ty dotazy,ale fakticky tomu moc nerozumím a rád bych,aby to fungovalo s tím mým LCD TV (dal jsem tam také mj. i flash disk A-DATA 16 GB a vůbec ho to nenašlo...ale píší tam,že to právě nemusí podporovat všechny USB FD).Tak proto mám strach,abych nekoupil nějaký externí HDD a on nepůjde...
Neresi se tam nic. 2,5 hdd jsou mensi(notebook, 5400ot) a tak vetsinou vystaci s napajenim z usb, kterym jdou zaroven i data. Jsou vsak i takove kde musis zapojit dva usb aby byl zajisten dostatecny prisun energie. Takze pokud mas jen jeden usb vstup tak na to pozor. http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoi tem&stiid=72778 3,5 hdd jsou vetsi (PC 7200ot) a tak vetsine z nich nestaci napajeni jen s usb, ale maji vlastni pripojeni do site http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoi tem&stiid=69790.
No,já myslím,že by mě ten 2,5" mohl úplně stačit...Ten 3,5" je už přece jenom větší a mohutnější...Pouze nevím,jak se to myslí s tím napájením...když píšou: "HDD s vlastním napájením (FAT32)". Ale přece kyž ten externí disk připojím k té LCD TV, tak by měl být zároveň napájen z té televize (výstupu USB),nebo ne?. Chtělo by to asi vyzkoušet...ale jak
Tak to si musis zjistit ty sam jake ma napajeni. Kdyz je napsane "napajeno pres usb port" nebo "Napájení : externí (adaptér v dodávce)" a nebo "Pro dostatečný přísun energie se doporučuje použít přibalený kabel USB Y a připojit přídavné napájení přes druhý USB port. Nedoporučuje se připojovat disk přes USB hub" tak je to prece jasne.
...když píšou: "HDD s vlastním napájením (FAT32)". - Ja pod tim rozumim, ze disk ma vlastni napajeni ze site.
Který to ale splňuje? Ten co mi byl doporučen = WD My Passport Essential 250GB černý, u kterého se nevyžaduje přídavné napájení (je napájen přímo z USB 2.0 portu)?
Takže může to být ten WD My Passport Essential 250GB černý nebo ne?
