Píše se rok 2025. Procesory 65W & TDP dominují v běžným sestavám.
Nabízí se otázka, zda-li má v takovém případě vodní chlazení typu AiO stále své opodstatnění nebo vstupujeme do éry kde AiO jsou jen ozdobou RGB ? V článku se podíváme na výhody a nevýhody této technologie a otestujeme AiO střední třídy "MAG" od MSI model A13 240 Dual Fan, zda dokáže nabídnout nejen výkon, ale i tichý chod, styl a korektní hodnoty na místo bežného AirFlow & Stock Cooler ?
při zavření IE
vymazat docasne soubory internetu a velikost pro asi na nastavit na 50MB
zkontrolovat pocitac na spyware
odstranit doplnky IE, ktere nepotrebujes
Alebo nepoužívať IE.
Ja viem, že toto nie je vhodná odpoveď, ale myslím, že by to bolo tiež rozumné.
děkuji za radu, ale radu nepoužívej IE neberu
ještě dotaz : mám nastaveno v IE po zavření vymazat Temporary Internet Files, ale soubory se nemažou, v čem mám chybu?
Totiž tie súbory sú na dvoch miestach. Jedno je tu:
c:\Documents and Settings\Užívateľ\Local Settings\Temporary Internet Files\
a druhé je neviem kde, ale objavíš to, keď dáš vyčistiť disk. Nerozumiem prečo je to dvojmo, ale čo už. Zistil som, že ak vyčistíš disk, tak v horeuvedenom adresári bordel ostane.
Druhe misto je v adresari Windows
A prečo sa to miesto, čo som udal ja nikdy nemaže?
To misto se smaze, pokud je prihlaseny konkretni uzivatel, kteremu profil patri a dat streba ve vlastnostech internetu odstranit veskery obsah, vcetne obsahu offline (ty vyrazy jsem si nevymyslel ja)
Nemas nastaveno mazat soubory az treba o urcitem poctu dnu ?
Dalsi moznost je, ze soubor ma otevreny jeste nejaka dalsi aplikace, popr. doplnek IE.
Zkus restart, a pres pravou mys na ikonce IE si otevri vlastnosti Internetu (nepoustej primo IE) a vymaz soubory odsud
To že nepoužívaj IE nebolo myslené ako provokácia. Tiež som sa nevedel vzdať IE, ale zo zvedavosti som vyskúšal spustiť Mozillu, odvtedy IE zapadá prachom. Ale na druhej strane sú situácie, keď človek IE používať musí a nie len za stránky, ale aj za to, že povedzme zamestnávateľ si neželá inštalovať alebo spúšťať iné ako už nainštalované aplikácie.
c:\Documents and Settings\Užívateľ\Local Settings\Temporary Internet Files\, tak ty se mi nemažou
co tím teda Velkej Bill míní po uzavření vymazat soubory?
Zkus to smazat pouzitim funkce ve vlastnostech internetu.
M$ udelal hloupost - nastavuje velikost pro docasne soubory jako procento velikosti disku, takze neni problem mit na ty soubory i nekolik GB. Bohuzel IE se s tim nevyrovna a jakmile velikost souboru preleze urcitou hranici, jde do kytek.
Proto jsem nahore psal, ze za rozumne povazuji nastavit hranici okolo 50 MB
toto je 50MB?
Ano a na predchozim formualri (po stisknuti OK) jsou tlacitka na vymazani obsahu cache
měl jsem ta 5000MB
To je presne to, o cem jsem psal. IE ma problem uz okolo 1GB o 5GB ani nemluvim !
děkuji za radu, snad to pomůže.
Jinak v práci používám Firefox, nemůžu si dovolit zhavarovat systém kvůli IE
To by mě šéf asi zabil. IE používám doma, více mě vyhovuje.
