ovladace a manual na ASUS A7V600-F
Vymenila jsem motherboard gigabite za asus av600 F/S a kupodivu windows funguji dal..
Mam ale problem se zvukem. Nevite kde se da sehnat manual a ovladace? Nikde jsem je nemohla najit.
Diky
LUCIA
[mod]Změna předmětu, původně: ovladace a manual na ASUS AV 600 F/S (Dovolil jsem si upravit název, když už došlo k upřesnění. (Zarniwúp)[/mod]
Manuály i ovladače Asus jsou na stránkách Asus. Opravdu je označení té desky "ASUS AV 600 F/S"? To nezná ani Google.
Tipuju A7V600.
Tak sorry, kamarad mi to spatne napsal...
Název základní desky Asus A7V600-F
zkusim to teda najit.
Stahla jsem ovladace,ale kdyz zapnu setup a chci to nainstalovat,
zacne soundmax instal a po chvili mi to rekne: "driver not found, reboot your system"
nevim, kde teda mam ten driver vzit.
Dalsi problem mam s Biosem, kamos rikal, ze tam muzu zvolit misto 1750 MHz 2100 MHz, ale v biosu je to zasedly a nevim, kde najit pripadne jumpery, nebo jestli to vubec jde?
diky za pripadnou pomoc
LUCIA
BIOS nech na pokoji, aspoň zatím. Nainstalovalas ovladače chipsetu základní desky, nebo ses rovnou vrhla na ty ovladače integrované zvukovky?
zkusila jsem rovnou audio, ale nevim, co presne z ty nabidky mam stahnout. http://support.asus.com/download/download.aspx?SLa nguage=cs-cz&model=A7V600-X
Neco z toho Biosu? Kazdopadne, kdyz jsem neco z toho stahla, nevim jak to pouzit.
Toho BIOSu si opravdu nevšímej. Nejdřív se musí instalovat ovladače pro chipset základní desky (VIA 4 in 1 ).
Je tam tato nabidka
BIOS (8) [BIOS historie]
AUDIO (1)
LAN (2)
RAID (2)
Utilities (1)
Others (2)
Manual (7)
Tak jsem nainstalovala RAID, ale setup pro audio stale shani ovladac...
OMG, proč RAID? U Others je VIA 4in1.
Tak jsem nainstalovala to 4in1. Program na instalaci zvuku ale stale nejde.
Co ted?
Napadlo me, jestli neni treba odinstalovat ovladace staryho motherboardu?
Ono bude asi nejjednodušší po výměně základní desky provést čistou instalaci Windows.
no to bych prave nerada, kdyztak az jako posledni moznost. ale mohla bych zkusit nejakou opravu instalace..?
Zkusit se to jistě dá. Stejně jako ve Správci zařízení odstranit špatně detekovaná zařízení a dát vyhledat změny.
tak po oprave to alespon nalezlo novy hardware, ale furt to nejde rozchodit, tak jedine zkusim najit ovladac nekde jinde na netu, jinak uz nevim co jinyho?
Nic nehladaj po netu, jedine spravne ovladace su na webe vyrobcu dosky, k tvojej konkretnej doske. Vsetky ostatne ovladace "nekde na netu" ti to mozu tak akurat este viac rozosrat.
Za prve po vymene dosky odporucam vzdy novu cistu instalaciou Windows. Neni to zo srandy ale kvoli tomu ze aj pri instalacii instalator voli nejake veci podla architektury daneho PC a ked je novy PC odlisny (napr. multicore alebo kedysi bol problem s ACPI atd) tak kopec veci nemusi fungovat a ani o tom nebudes vediet (napr. ze namiesto 2jadier CPU sa pouziva len jedno apod)
Za druhe ked nejde zvuk (a chces onboard zvukovku) tak si mas najprv pozret v BIOSe ci je vobec zvukovka (onboard audio) povolena, nainstalovat servicepack 3 ak v tych WinXP este neni, ovladace chipsetu, a ovladace zvukovky ktore urcite su pre tu konkretnu dosku a pre spravny OS (stiahnute z toho webu zo sekcie AUDIO).
Aha ale preinstalovavat windows se mi opravdu nechce, prece to musi nejak jit nastavit.
zkusim este nainstalovat ten chipset.To jsem dosud neudelala. Mam ted AMD Sempron 2500+ Ale jsem bezradna, co mam zvolit na amd.com ???
jinak v biosu mam zvukovku povolenou a na asusu program na zvuk stazenej, jen to pri mych pokusech o instalaci furt nenachazi driver.
Ovladace na chipset su tie 4in1. To mas nainstalovat po cistej installacii Windows, a potom ovladace pre zvukovku (Audio).
Aspon napis presne co to hlasi ked instalujes ten ovladac pre Audio. "nenachazi driver" to urcite nehlasi.
Ked hlasi ze nenasiel audio codec tak bud mas onboard audio vypnutu v BIOSe alebo nemas nainstalovane ovladace pre chipset alebo si stiahla blbe ovladace (napr. lebo mas inu dosku apod, precitaj si poriadne typ dosky, je to na nej napisane alebo programom everest home).
Este sa uisti (ovl.panely - system) ze mas v tych WinXP aj servicepack 3 (s nim by sa mal nainstalovat napr. aj UAA driver). Ked SP3 nemas, tak nainstalovat.
sp3 nemam a kdyz ho chci nainstalovat, hlasi mi to: V systemu nebyla nalezena ocekavana verze produktu.
Instalace 4in1 probehla v poradku, ale kdyz chci nainstalovat to Audio, hlasi mi to:
Driver not found. Reboot your system and run this setup again.
Reboot samozrejme nepomaha.
Zkus tyhle ovladače:vinyl_v700b.zip jsou pro VT8237
Podle diskusí je na verzi desky F/S ( Asus ji vyráběl pro Fujitsu Siemens) zvukovka Realtek ALC 655, ovladač ( WDM A4.06)je zde: http://www.sumanet.cz/index.php?option=com_sumanet drivers&task=detail&id=2409&lang=cz&Itemid=71&from =0&sort=drivername2
DÍKY, KONEČNĚ MI TO FUNGUJE.
SP3 nepomohl, ale hned ty 1. ovladače to rozchodily.
Jste úžasní.
LUCIA
Můžeš zkusit i ten Realtek od Siemense: http://support.ts.fujitsu.com/Download/ShowDescrip tion.asp?SoftwareGUID=F295CB9F-654F-4ACC-BCB4-9FBD A594CF7B
Jaký chipset chceš zase instalovat?
no jak rikal kolega, asi ovladace k procesoru ne?
Buď v klidu - na téhle desce procesor nepřetaktuješ. Měl jsem ji taky, a bohužel tohle je verze pro velkovýrobce, takže pro ni neexistuje oficiální podpora, a BIOS je údajně "jumper free", jenomže jsem taky nikde nenašel, kde ty zašedlé volby aktivivat. Každopádně ani tak by nebyl nárůst výkonu tak markantní, aby to stálo za riziko odpálení desky nebo procesoru (leda jako cesta k "nezbytnosti" upgrade na úplně nový počítač
http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky
