CPU
Mám základní desku:
Motherboard system:Shuttle AK32A/L
Motherboard Chipset:VIA VT8366 KT266 + VT8233
a chtěl bych do ni dat jinej procesor preferuji AMD ATHLON jakej by mi do téhle dešky šel?
7228_procesory.html...
Mám základní desku:
| Máš to pekelně starý. Pokud se nepletu tak jen durony a athlony xp do 2200 FSB do 133mhz -včetně
480… MM_tank 01.09.2009 08:20 |
MM_tank | |
| Presne ako pise MM_tank, do toho sa neoplati investovat. Naco to chces vlastne pouzivat, a kolko mas… poihu 01.09.2009 12:10 |
poihu | |
| Ja bych ten PC chtěl použivat jen v Garáži na Internet a pod věci...
Našel jsem na aukru tyhle pamět… tukan013 01.09.2009 12:49 |
tukan013 | |
| A co teda vlastně máš? Jenom tu desku a chceš k ní přikoupit zbytek? To snad ne. karel 01.09.2009 13:07 |
karel | |
| Ano isli by tam, ta doska podporuje jak SDRAM tak DDR, ale miesat spolu ich nemozes. Ale i tak sa to… poihu 01.09.2009 18:01 |
poihu | |
| Sakris, blby odkaz na kosik som dal, takze tu je ta zostava poslední poihu 01.09.2009 18:03 |
poihu |
48013_socket_a_462.html. Vyšší to neumí kvůli napájení a semrpony kvůli rychlosti.Desku sem vid+ěl tak před třemi roky tak tohle info ber s rezervou.
Podle mě to nemá cenu...jinak deska,dvoujádrovej cpu, ramka a zdroj cca 5tisíc.
Presne ako pise MM_tank, do toho sa neoplati investovat. Naco to chces vlastne pouzivat, a kolko mas k dispozicii pre tu dosku pamate, ci chces nebodaj este aj tu kupovat? To sa potom uz vonkoncom neoplati. Radsej tu dosku predaj a kup nieco novsie, aj ten najslabsi cpu s doskou a ram co teraz kupis bude urcite vykonnejsi ako hento.
Našel jsem na aukru tyhle paměti jsou levné,šly by to téhle desky?
show_item.php
Ano isli by tam, ta doska podporuje jak SDRAM tak DDR, ale miesat spolu ich nemozes. Ale i tak sa to absolutne neoplati do toho investovat co i len korunu. Spocitaj si naklady na kupu + postovne a zistis ze sa dostanes na sumu nie az tak vzdialenu napr. tejto totalne lowendovej narychlo naklikanej zostave mb+cpu+ram.
