divné zapínání PC
dneska rano když jsem zapinal pc tak se vubec nechtělo . zapnul se běžel 5 sekund a pak se vypnul jako kdyby mu dosla štáva trvalomi deset minut než se rozběh nwt čim to muže byt napadlo mě zda mi neodchází do výslužby zdroj ale nemam to jak ověřit díky všem
Vyměnit nwt, bude asi vadný.
spíš to je takhle:
nwt = nevíte .
No nwm, nwm.
Zkus tam nainstalovat Linux.
a preinstalovat Win. A pak rekni jak tzo de ryhle.
Nechceš jít raději na Libko?
tak linuxu semi nechce a přeistalovat windows až jako posledí možnost
rekl bych , ze na spusteni pc vliv operacni system nema.
Nevím jestli se mi to zdá, ale dotyčný vůbec nepoužívá čárky.
Pro ostatní přepis do češtiny, aby jste trošku rozuměli dotazu.:
Dobrý den. Dneska ráno, když jsem chtěl zapnout počítač, tak se mi stalo, že nechtěl nastartovat. Po zapnutí počítač chvíli běžel, ale pak se opětovně vypnul.Po deseti minutách jsem ho úspěšně zapnul.Nevíte čím to může být?
Děkuji za každou odpověď
Takže moje odpověď je.
Může to být zdrojem a taky nemusí.
1)Začni tím, že sem napíšeš svojí sestavu (druh komponent, OS...)
2)Zjsiti si, co to máš za značku zdroje (určitě má nějakej štítek + watáž).
3)Dále pak prohlédni komponenty v PC (hlavně základní desku a kondenzátory na ní)
4) Uvidíme co napíšeš a pak dál budeme řešit.
mam anerickou klavesnici a jen obcas se mi povede carka apod zdroj má 350 vatů zbitek zistim
to je jasný,amíci zřejmě nemají ani tvrdé y
ies...
jezis nereste moji amerkickou cesttinu kde jsou knodezatory
na desce přece,takové válečky.
ktere prewsneje jich tam dost
všechny.jsou OK?nejsou nafouklé?
když nepocitam vysku tak jsou vsechny ok
JežíšiMariá.....
