Problém s připojením
mám takový problém. Předně bych chtěla upozornit, že počítače mezi mé záliby nepatří, ale jak to tak bývá, nutně ho potřebuji. Mám problém s připojením k některým stránkám. Některé jdou úplně normálně, jiné ne. Když dám diagnostikovat problém, objeví se: Nelze komunikovat s Primární server DNS (194.228.41.65)
Diagnostika sítě se pokusila vyhledat ping vzdáleného hostitele, ale neobdržela odpověď.
Jsem v zahraničí a nutně potřebuji, aby mi net fungoval správně. Děkuju moc za každý nápad, jak na to.
skus manualne pingnut tu IP a ked nepojde, kontaktuj svojho providera ci to nejak neblokuje.
Píše mi to, že časový limit vypršel, je to možný?
Ano, je to možný. Časový limit vypršel je jedna ze dvou možných reakcí na příkaz ping. Dále pokračujte zde:
http://pc.poradna.net/a/view/308319-jak-diagnostik ujeme-a-resime-problemy-se-sitovymi-pripojenimi-di l-i-tcp-ip-stack
Jé, díky. Ale všechno mi to jde. Jen mám problém, když zadám ipconfig a nebo třeba zkusím jmennou adresu (mimo seznamu, ten je v pořádku), výsledek se objeví velmi rychle a hned zas zmízí. Nemám šanci přečíst, co tam je. Jinak to vše fungovalo.
Nejprve do Spustit napiš cmd. Tím se ti otevře okno příkazového řádku a už zůstane otevřené. Do něj pak napiš ipconfig -all a stiskni Enter.
jsi v zahraničí, připojená přes francouzského nebo jakého providera (nevidím celou tvoji ip)
proto není nejlepší nápad mít původní dns domácího telecomu.
zjisti si u svého aktuálního providera, co máš do dns nastavit (pokud to za tebe nenastavuje dhcp), nebo si dej opendns 208.67.222.222 a 208.67.220.220
nastavení tcp/ip - automatické nastavení = dhcp, dole jde nechat automatické získání dns adres, nebo ručně vyplnit.
Jj, jsem ve Francii. Bohužel když kliknu na první odkaz (opendns) opět to nejde, stejný problém. Nastavení tcp/ip mám forbiden acces. Jde to udělat nějak ručně?
http://idoc.vsb.cz/cit/pc/sitova_pripojeni/tcp_ip/ win_xp/
No a v posledním dialogu návodu dáte Použít následující adresy serverů DNS a vyplníte tam ty z zmiňované, tedy 208.67.222.222 a 208.67.220.220. Je třeba to samozřejmě udělat u toho správného síťového rozhraní. Myslím, že potom problémy zmizí.
UUUUUFFFF!!!! Velký dík všem!!! Jste moc hodní, že jste mě v tom nenechali! Šlo o to automatické nastavení tcp/ip. Jsem vám moc vděčná! Tak ještě jednou díky!
