Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno PC se sekne
dobrý den,mám trochu větší problém já když zapnu pc v normálním režimu tak on načte plochu lištu i ikonky na ploše ale najednou cokoliv chci urobit tak se sekne celý windows ale v nouzovým režimu ne mohl by mně někdo poradit co stím někdo chytřejš ? děkuji.PROSIM moc to SPĚCHÁ MUSÍM UDĚLAT BANKOVNICTVÍ
První krok http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-superanti…
Kráťa 02.09.2009 14:03
Kráťa
V nouzáku se podívej do prohlížeče událostí. Zjisti chybu, která odpovídá. Pochopitelně by to chtělo…
kmochna 02.09.2009 14:03
kmochna
A ještě jsem zapomněl starter
Kráťa 02.09.2009 14:05
Kráťa
děkuji hoši spayware mám a už to skenuju...Snad to pujde každopadně jestli ano tak ste BORCI
Lamov 02.09.2009 14:09
Lamov
Dej vědět jak to dopadlo.
Kráťa 02.09.2009 14:57
Kráťa
boužel první rada nefunguje stím spyware a tak skusím ten druhý ale prosím o bližší info o tom progr…
Lamov 02.09.2009 15:15
Lamov
Tento počítač/ spravovat/ prohlížeč událostí ------ Podívat se po chybě, která časově odpovídá záse…
kmochna 02.09.2009 15:28
kmochna
našlo mi to uozornění v avastu ale jako 31 nic
Lamov 02.09.2009 15:35
Lamov
31.8 jenom ten avast upozorneni
Lamov 02.09.2009 15:36
Lamov
Reaguje v normálním režimu na ctrl+alt+del? Funguje to v jiném účtu?
kmochna 02.09.2009 15:38
kmochna
účet mám jenom jeden ale ctrl+alt+delet nefunguje prostě se sekne total pc a napíše to jestli chci u…
Lamov 02.09.2009 15:42
Lamov
Jaký proces? Bude tam i podrobnosti, které budou v prohlížeči událostí - ta událost je chybová a zko…
kmochna 02.09.2009 15:45
kmochna
Název protokolu:Application Zdroj: Microsoft-Windows-EventSystem Datum: 2.9.2009 6:19:25 ID události…
Lamov 02.09.2009 15:56
Lamov
to je v prohližeči událostí
Lamov
To je na googlu: http://www.eventid.net/display.asp?eventid=4609&ev entno=1993&source=EventSystem&ph…
kmochna 02.09.2009 16:05
kmochna
moc dobře anglicky neumím ale použiju google překlaldač
Lamov 02.09.2009 16:07
Lamov
jj, viděl jsem tam i odkazy ve spojitosti s chybou a nefunkčním desktopem.
kmochna 02.09.2009 16:09
kmochna
ty vole to je překladač jak nevím co z něho nic nepochopím :D
Lamov 02.09.2009 16:12
Lamov
Hele, pokud s tím nehneš, tak prostě přeinstaluj (oprav) systém. Možná to bude nejrychlejší.
kmochna 02.09.2009 16:22
kmochna
když to nemá hlavu ani patu
Lamov 02.09.2009 16:22
Lamov
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=4609&ev entno=1993&source=EventSystem&phase=1 píšou o me…
Lamov 02.09.2009 16:26
Lamov
SPĚCHÁ MUSÍM UDĚLAT BANKOVNICTVÍ dodělej bankovnictví v nouzovém režimu (případně v režimu se sítí)…
lední brtník 02.09.2009 19:22
a to jak ?
Lamov 12.09.2009 07:17
Lamov
preinstalovat ?
Lamov 12.09.2009 07:21
Lamov
a při preinstalovani se mi zmeni ip pocitace jako ze bych nemel internet nebo to zustane vse stejny…
Lamov 12.09.2009 07:29
Lamov
pls
Lamov 12.09.2009 18:24
Lamov
spusť si nouzový režim se sítí, jestli bude fugovat. pak si opiš nastavení tcp/ip: start - spustit -…
lední brtník 12.09.2009 18:44
kdyz dam CD a dam setup.exe tak mi to napise Pockejte Prosim a potom to napise toto Instalace System…
Lamov 12.09.2009 20:10
Lamov
Přepnul jsi v biosu bootování z HDD na mechaniku?
ajavar 12.09.2009 20:16
ajavar
mmnt
Lamov 12.09.2009 20:18
Lamov
to hdd prepnuti na mechaniku se dela v main ze ?
Lamov 12.09.2009 20:24
Lamov
nebo takhle co mam udelat v biosu
Lamov 12.09.2009 20:31
Lamov
Do biosu se dostaneš>restart>mačkat F12(F11)to bývá různý.Vyhledej v BIOSu nastavení spouštění (boot…
ajavar 12.09.2009 20:51
ajavar
Ano už jsem si stím poradil nějak sem se stím popral až sem se tam dostal.Díky hoši ted mi to faká a…
Lamov 14.09.2009 19:38
Lamov
Takže moc dííííík.zvu vás :D:beer: poslední
Lamov 14.09.2009 19:39
Lamov
Podívat se po chybě, která časově odpovídá záseku systému, prokliknout chybu, tlačítkem kopírovat ji zkopírovat sem. Chyba bude googlovatelná (ID číslo, v čem)
ID události: 4609
Kategorie: Systém událostí
Úroveň: Chyba
Klíčová slova: Klasické nastavení
Uživatel: Není k dispozici
Počítač: LYNX-PC
Popis:
Systém událostí modelu COM+ zjistil při vnitřním zpracování chybný návratový kód. Hodnota HRESULT byla 8007043c z řádku 45 z d:\vista_gdr\com\complus\src\events\tier1\eventsys temobj.cpp. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft a informujte je o této chybě.
Kód XML události:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/ev ent">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-EventSystem" Guid="{899daace-4868-4295-afcd-9eb8fb497561}" EventSourceName="EventSystem" />
<EventID Qualifiers="49152">4609</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>16</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2009-09-02T04:19:25.000Z" />
<EventRecordID>82142</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Channel>Application</Channel>
<Computer>LYNX-PC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">d:\vista_gdr\com\complus\src\events\ tier1\eventsystemobj.cpp</Data>
<Data Name="param2">45</Data>
<Data Name="param3">8007043c</Data>
</EventData>
</Event>
To je na googlu:
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/i tprovistasetup/thread/31186711-5d05-43e1-890d-2bf7 d9e28828
Vypadá to, že nějaká komponenta objektu COM štrajkuje. Vyzkoušej odkaz a její rady.
Co se googluje:
ID 4609 vista
8007043c
píšou o mem code 8007043C Adrian Florin Moisei
- Dluh kód: 8007043C. Obvykle se tato událost následuje událost s ID 8193 z "VSS". Z podpory společnosti Microsoft osoba (od newsgroup post): "Pokud se události došlo na stroji, který byl spuštěn v nouzovém režimu, tyto události jsou neškodné a můžete ignorovat - bohužel vždy se zobrazí při každém restartování počítače v nouzovém režimu . Máme v plánu opravit chybu pro budoucí verze systému Windows (je již opravena v aktualizaci Windows Server 2003). " tak jako co mám teda pdole toho urobit ?
dodělej bankovnictví v nouzovém režimu (případně v režimu se sítí), pak spusť opravnou přeinstalaci přes tento systém.
nejde přes msconfig.exe povypínat všechno, co se spouští po startu? stejně to jsou blbosti.
pak si opiš nastavení tcp/ip: start - spustit - cmd.exe [enter]
ipconfig -all
pak nabootuješ z cd, a spustíš opravnou instalaci. po ní ještě znovu doinstalovat chybějící poslední service pack.
možná bude potřeba obnovit nějaké ovladače, uvidíš.
pokud by nezůstalo nastavení sítě zachované, opsal sis ho.
nevím co řešíš, 95% samoadminů má automatické získání adresy = dhcp, čili nenastavuješ nic.
k nastavení pevné adresy je donutí jen to, když jim ji zadá poskytovatel netu a oni nemají předřazený router (s dhcp)
Do biosu se dostaneš>restart>mačkat F12(F11)to bývá různý.Vyhledej v BIOSu nastavení spouštění (bootování) něco jako boot sequence či boot priority, v mém BIOSu se nachází samostatně na záložce Boot. Pomocí kláves plus a minus lze posouvat položky nahoru a dolů tak, aby první byla mechanika CD-ROM.Ukonči BIOS na záložce Exit, zvolte ukončení s uložením změn-safe and exit.Pak nabootuješ z cd, a spustíš opravnou instalaci.
Až bude vše hotové,nezapomeň vrátit změny zpět.
