Co sa stalo a co s tym.
Jedneho dna notebook vypisal: Windows could not start because the following file is missing or corrupt:\windows\system32\config\system
You can attempt to repair this file by starting windows setup using the original Setup Cd-Rom.
Select "r" at the first screen to start repair.
Vlozil som CD windows, spusti boot a dal som "r". Opytal sa na jazyk klavesnice a dalej nic, stale to iste dokola. Poradte co s tym, mam na "C" dokumenty ktore nechcem stratit!
že by nelegální Windovs
to je v pohodě, máš jen poškozené registry :)
potřebuješ ty soubory přehrát záložní verzí - bohužel windows má zálohu jen ze dne instalace.
čili teoreticky je možné při startu windows přes f8 vybrat "poslední funkční konfiguraci"
když nezabere, pak tě zajímá adresář c:\windows\system32\config\ se zničeným souborem "system", a ona velmi stará záloha: C:\WINDOWS\repair\system
teď nějak vymysli, jak starým souborem přepsat nový, leč poškozený.
mělo by to jít v té repair console, dotazy na klávesnici jsou stupidita - kdoví jak je to počeštěné, zda chce Yes, Z jako přehozené y, nebo Ano. taky možná stačí enter.
s anglickou klávesnicí se dál přihlásíš ke svému admošskému účtu (s případným heslem), a pak by měl fungovat příkaz:
přidám ještě možnost kdyby konzola zotavení selhala: vrazit disk do jiného pc (jako druhý do šuplíku, přes usb), proskenovat ho na chyby (chkntfs x: - bacha na správné písmeno), a nakopírovat ten soubor "X:\WINDOWS\repair\system" přes tvůj poškozený.
pozn.: zkus příště vymyslet výstižný nadpis dotazu, jak vidíš retardovaný nadpis přitahuje retardované odpovídače (viz předkolega).
jano: jo, možná je v tom nějaký zádrhel, buď nějaký hlod s klávesnicí jak píšu, nebo je možné že i repair console (zbytečně) ověřuje jazyk.
Tak podla navodu sa to podarilo len win mam v anglictine. Budem musiet nainstalovat tu slovencinu znova alebo sa to da nejako vo win obnovit tak ako ovladace?
pokud je zapnuta služba bodu obnovy, je záloha registrů součástí každého takového bodu, lze se tedy celkem bezbolestně vrátit zpět. Jen z tohoto důvodu jsem vzal tuto službu na milost (a ve svém PC ji opětovně aktivoval), protože umožňuje vyhrabat se z této prekérní situace naprosto bez ztráty registrů (protože přepsáním verzí z instalace dojde prakticky ke smrti většiny SW)
Přesný postup jak obnovit OS do stavu k poslednímu bodu obnovy je zde: cs
Nelegalne CD asi tazko, skor by som sa zameral na to ze aku verziu windowsu tam mas nainstalovanu a aku verziu mas na CD. Ci ze ci sa zhoduju...
PS: Aha, tak nic, netrafil som sa ...
