Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s ext. HDD
Dnes jsem si koupil exterňák WD My passport essential 500GB,ale když sem na to začal přetahovat 7GB dat,tak mi najednou vyhodila hláška,že je na něm málo místa,přitom kromě toho softwaru je prázdnej a vůbec si s tím nevím rady...
nebylo těch 7giga v kuse ? podívej se jestli je naformátovanej na fat32 a jestli jo tak to naformátu…
MM_tank 02.09.2009 21:48
MM_tank
A nevíte jak na to formátování?Ono mi to totiž povolilo jen rychlý formátování,ale nevím jestli tam…
Bobika 02.09.2009 22:30
Bobika
nalezni v pc příkazový řádek, stano ti psal: convert X: /fs:ntfs kde X je tvoj externy disk.
lední brtník 02.09.2009 22:42
Jasný,já jen myslel že by to šlo rovnou i s formátováním Jinak dík všem
Bobika 02.09.2009 22:43
Bobika
Cože? ::)
karel 02.09.2009 22:48
tak mi najednou vyhodila hláška,že je na něm málo místa Nebyla ta hláška třeba "nedostatek místa na…
strejdabrabenec 02.09.2009 21:51
strejdabrabenec
disk ma od vyrobcu FAT suborovy system, znamy este z Win 98. ten ma limit max 4GB na subor. ak chces…
stano2000 02.09.2009 21:53
stano2000
zdravím, nechci psat novou otázku, když už se to tady probírá. zajímalo by mě, když budu disk konver…
danken 02.09.2009 23:04
danken
mal som plny 320gb disk a skonvertoval som na ntfs bez straty. len treba nechat dobehnut cely proces…
stano2000 02.09.2009 23:14
stano2000
dík, zkonvertováno. je mě malinko udivuje rychlost - cca 6min.. data OK.
danken 02.09.2009 23:49
danken
Rychlost konverze je přímo úměrná množství uložených dat.
anarchist 02.09.2009 23:54
anarchist
no já jsem to tehdy delal trochu sloziteji.....všechny data z extenriho disku jsem hodil na interni…
Menfex 03.09.2009 14:06
Menfex
Nelitujte, čas, který to stálo navíc, je vyvážen menším rizikem ztráty dat.
anarchist 03.09.2009 15:04
anarchist
Presne tak, jakekoliv operace s daty krome mnozeni treba kopirovanim zavani jejich ztratou :-) poslední
Alekss 03.09.2009 22:34
Alekss
Nebyla ta hláška třeba "nedostatek místa na cílovém disku"? To se stává, když je vadný USB kabel, nebo je příliš dlouhý, nekvalitní, a přeruší se spojení s diskem. Už jsem se s tím setkal, mohlo by pomoci vyměnit kabel za krátký, kvalitně stíněný, silnější, čili "značkový".
edit: aha, tak jestli je to jeden soubor 7 GB, potom viz tank.
disk ma od vyrobcu FAT suborovy system, znamy este z Win 98. ten ma limit max 4GB na subor. ak chces zapisat dlhsie subory, sformatuj disk na NTFS. da sa to aj skonvertovat s existujucimi subormi - v prikazovom riadku napis convert X: /fs:ntfs kde X je tvoj externy disk a pockaj kym prebehne konverzia. spat na FAT vsak disk uz neskonvertujes, ale to asi nebude potrebne. da sa to spat iba preformatovanim particie na FAT. NTFS pripojis kedykolvek k Win XP/Vista/7 ale ku Win 98 uz asi nie. ja som tak skonvertoval WD320GB za 10minut a zapisem akykolvek subor bez problemov.
