Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem CD Mechanika sa sama vysuva
Uz asi 2 dni sa mi na jednom starsom PC s WIN2000 po zapnuti PC CD mechanika sama vysunie. Ked stisnem tlacitko na jej zasunutie tak sa zasunie ale po par sekundach opat vysunie. Nemam pocit ze by som na danom PC nieco menil. Mechanika po vysunuti ostane vysunuta, pri akomkolvek pokuse o zasunutie sa zasunie a o chvilku opat vysunie a tak aj ostane... Co s nou?
Odpoj datovy kabel (ale nechej napajeni) mechaniky. Tim zjistis, jestli je chory drajv (bude vysunov…
mif 03.09.2009 18:07
vyzkoušet ROMku v jiným PC a zkontrolovat PC superantispywarem
rychlik91 03.09.2009 18:07
rychlik91
heh..tohle kdysi dělal nějaký virus.Neříkám,že to musí být ono,ale pro klid duše sken pc na havěť.Sa…
ajavar 03.09.2009 18:10
ajavar
Ten vir se tusim jmenoval Kocik, ale nespoustel se sam od sebe ale po poklepani mysidlem, mechanika…
borsuk_unreg 03.09.2009 19:53
borsuk_unreg
Tipujem tak na 90% tak ako to popisujes to bude asi vadny spinac koncovej polohy suflika v mechanike…
MM.. 03.09.2009 20:48
Spustil som superantispyware - nenasiel nic. Tak som PC otvoril, vytiahol som oba kabliky z CD mech…
DURI 06.09.2009 16:18
DURI
LOL!! Duri, když vypojíš i napájecí kabel, tak bude OK všechno a vždy :-) Pokud se tray vysunuje i…
touchwood 06.09.2009 18:00
zasunul som ich naspat
kmochna 06.09.2009 18:03
kmochna
OMG... to jsem nedočetl. LOL!! :-)
touchwood 06.09.2009 18:05
Musíš to defaultně brát jako sex: zasunout-vysunout.
kmochna 06.09.2009 21:06
kmochna
Presne tak - zasunut-vysunut. Pripadne ak sa neda tak aspon vypnut-zapnut :-) poslední
DURI 07.09.2009 11:43
DURI
Odpoj datovy kabel (ale nechej napajeni) mechaniky. Tim zjistis, jestli je chory drajv (bude vysunovat i bez komunikace s radicem), ci je neco jine zhnileho /nejen/ ve state danskem. V prvnim pripade mechaniku zahodit, ve druhem pripade zkusime neco vymyslet (napr. odvsivit PC).
Ten vir se tusim jmenoval Kocik, ale nespoustel se sam od sebe ale po poklepani mysidlem, mechanika myslim potom cca 20x po sobe opakovane zasunula a vysunula tray, myslim tam ale tazatel mit problem nebude, priklanim se k vadne mechanice.
Tipujem tak na 90% tak ako to popisujes to bude asi vadny spinac koncovej polohy suflika v mechanike (mechanika si mysli ze sa neda zavret mechanika uplne kvoli spriecenemu CD apod, tak ju po par sekundach znova otvori).
Tutuo teoriu potvrdzuje aj to, ze ak som ta spravne pochopil tak sa ti to vysunie hned po zapnuti PC este ked bezi BIOS (vtedy nebezi Windows a teda ani ziaden virus). T.j. vymenit mechaniku.
LOL!!
Pokud se tray vysunuje i tehdy, je-li napájení připojeno a datový kabel odpojen, je vadná mechanika. Pak je nejjednodušší ji vyměnit.
