Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Podivný problém s hdd
Při klonování hdd se se zdrojovým diskem ata od Samsungu něco stalo. Původní disk jako by se zmenšil. Z původních 60gb jich zůstalo jen asi 33 což je vidět i v biosu. Souborový systém byl dost poškozen, což zase tak nevadí, protože klonování proběhlo v pořádku a nový hdd funguje dobře. Ale jak mám zjistit jestli ten disk odchází nebo ne. Pro mě je to dost neobvyklá chyba.
tak ho skus prejst napr. programom hdtune-uvidis kolko je zlych sektorov,...
Pavol 03.09.2009 20:35
Pavol
To bylo ATA na ATA? Napada me, ze's blbe nastavil master/slave. S tim podrbkanym diskem udelej jedin…
mif 03.09.2009 20:41
postupne ako HDD mali stále viac a viac GB, objavovali sa problemy na starších PC z ich detekciou v…
Joseph 03.09.2009 20:45
Joseph
no je to možny, protože jsem před tím klonováním měnil ten disk z master na slave, mrknu se ještě na… poslední
jiný David 03.09.2009 21:21
jiný David
To bylo ATA na ATA? Napada me, ze's blbe nastavil master/slave. S tim podrbkanym diskem udelej jedine, co se delat da: stahni ulitu od vyrobce a otestuj. Pred tim jeste kontroluj nastaveni M/S.
edit: Jajda! Nemel's nahodou na disku "natahovaci" ulitu kvuli nepodpore BIOSu? Tusim se to jmenovalo OnTrack /ci tak nejak/. O tohle kdyz prijdes, vidis pouze to, co pozna BIOS.
postupne ako HDD mali stále viac a viac GB, objavovali sa problemy na starších PC z ich detekciou v BIOS-e a ich fungovaním v realnom režime, teda cez BIOS. Riešení a utilít výrobcovia ponúkali viacero a tak poniektoré disky mali jumper aby sa disk tváril že má len 32 GB, u iných výrobcov sa tento efekt dosahoval utilitov. Nie je to tvoj prípad ?
