Připojení přes wifi - další notebook se nepřipojí
Právě píšu z připojeného wifi přes netbook. Chci však zprovoznit internet pro ostatní členy rodiny na notebooku. Jedná se o starší Toshibu a wifinu nemá, tak používám wifiUSB SMC 802.11g. Připojení je úspěšné, signál vynikající, ale internet nefunguje. Stránky se nenačítají, ani ICQ nelze nastartovat. Můžete mi prosím poradit, kde může být problém, jestli ve špatném nastavení v notebooku nebo v usb wifině. (Nastavení sem kontroloval a vše by mělo souhlasit s nastavením v netbooku) Díky moc.
Změna předmětu, původně: Připojení přes wifi (LaKr) (Kráťa)
Třeba nemáš na tu USB povolení od providera. Pokud tomu tak je, řešení by bylo domácí AP a od providera povolení na to AP.
Aha, a je to jistý řešení? Nedokážu totiž pochopit jak provider může rozlišit zda se připojuju přes usb nebo přes zabudovanou wifinu. Resp. že to síť sama pozná.
Jak mas nastaveny wifi router? Zapnute DHCP? (na NB kde to funguje mas nastavene ziskavat IP automaticky?)
Nemas na routri nastavene WEP heslo alebo WPA? (pyta to pri pripojeni heslo?) Mozno si ho zadal blbo, lebo ked zadas blbe WEP heslo tak sa win tvari ze pripojenie uspesne ale prd funguje (aspon WinXP sa tak sprava, mam overene).
Da sa to zistit priradenou IP, takze skopiruj sem vypis prikazu
ipconfig /all
z NB v ktorom to nejde.
Nepřipojuji se na vlastní router, ale na bezdrátovou síť města. Heslo tam je, zadané správně. Zadal jsem chybné heslo a k síti mě to nepřipojilo vůbec.
Příkaz mi ukáže na vteřinu černou obrazovku a ihned zmizí, takže nic nevidím, natož abych stihl něco zkopírovat
Musíš to psát v příkazovém řádku (cmd). Nic nezmizí.
Jezisi tak najprv spust prikazovy riadok (cmd.exe) a prikaz pis do neho.
P.S. stale si myslim ze tam pises blbe heslo (velke male pismena apod) takze to este raz skontroluj (daj odpojit a znova pripojit a napis znova heslo a spravne, pozor na QWERTZ vs. QWERTY a na to ze cisla sa u niektorych klavesnic pisu so shiftom a na niektorych bez, apod)
promiňte moje pc znalosti nejsou až tak dobré.
Nepřišli jste ani teď na to, kde může být příčina?
ten ntb nejspíš obsahuje vlastní wifi: "Atheros AR5005G Wireless Network Adapter", můžeš ho vyzkoušet, je možná jen zablokované přepínačem nebo klávesou.
ale to není podstatné. tvůj výpis dává smysl, s něčím takovým by net mohl fungovat. udělej si stejný výpis na netbooku a porovnej je, jestli se podobají.
taky můžeš otestovat dostupnost síťových adres, opět z příkazového řádku:
ping dhcp
ping dns
(dosaď ip adresy)
nemáš na notebooku nějaký zkriplený antivirový kombajn proti všemu?
.. inac ta bezdratova sit mesta je nejak platena? Mas k tomu nejaku zmluvu? Co je v nej napisane - neni to tam obmedzene na nejaku konkretnu MAC?
nene, jsme v malým městě, tak je to free.
Díky moc. Chyba byla v antivirovém programu Norton, kterej enjde odinstalovat. Toshiba si ho tam prostě nainstalovala a blokuje mi přístup na internet, aplikace atd. Díky moc za vyřešení problému.
Na odinstalaci Nortonu je Norton removal tool
http://service1.symantec.com/Support/tsgeninfo.nsf /docid/2005033108162039
Do kamene tesat. Nortoni zbesilosti nezasluhuji slitovani.
hezky řečeno
Dikec. Už to je :)
no proto
