Zamrznutie PC pri instalacii
Ahoj mam takyto probelem... Vzdy ked sa snazim nainstalovat nejaky program alebo hru.. vo vormate iso z disku pc mi vzdy mazmrzne.. ale ak instalujem nieco z CD alebo dvd ako obycajnu istalacku pc fachci dalej.. pls neviete co by to mohlo byt?? diky
To píšeš v nějaké šifře?
Pravděpodobně hapruje emulační/ virtualní mechanika. Zkus přeinstalovat .
sorrac ale od nervov uz neviem co pisem.. skusal som dal som i iny emulacny soft a stale to iste..
niektore hry maju ochranu, takze ked vytvoris ISO z originalky, tak dostanes chybnu verziu, z ktorej nejde instalovat. so specialnejsimi formatmi si vedel poradit Alcohol 120%. a akym sposobom instalujes z ISO? pomocou daemon tools?
aj daemon aj alcohol som skusal a pri obidvoch mi to zamrzlo...
Oba dva musí po odinstalaci zrestartovat PC. U Daemona se musí uvolnit sptd.sys, pokus se neuvolní, nebyla odinstalace úspěšná.
Další eventualitou může být: poškozený image, image s ochranou které neumí virt. software, na image je detektor těchto softů a dojde ke kolizi. Vygoogluj si název souboru+problem+error. Podívej se také do prohlížeče událostí.
