Proč má molex 2x zem?
Zdravíčko.
Moh by mi nejakej techňik prozradit tajemství proč má molex 2x zem? kdyz si to promerim tak je to stejne spojeny bez oddeleni
Změna předmětu, původně: Molex (Kurt)
Zdravíčko.
| Vede tam 2x napájení (5 a 12V). Kdyby to mělo společný jediný zemnící kolík, tak by byl proudově nam… Prasak 06.09.2009 15:01 |
Prasak | |
| Pro sichr :-) Jsou tam dva dráty protože jeden by nestačil nebo by musel být silnější. Ze stejného d… MM_tank 06.09.2009 15:03 |
MM_tank | |
| jop. pro sichr. to sem chtel slyset. :-)
me az po napsani postu napadlo to, ze na jednom kabli jsou… Jeso 06.09.2009 15:18 |
Jeso | |
| Hlavní důvod je, aby se úbytek na zemním vodiči způsobený impulsním odběrem v jedné větvi nepromítal… poslední jirka44 07.09.2009 08:27 |
jirka44 |
Vede tam 2x napájení (5 a 12V). Kdyby to mělo společný jediný zemnící kolík, tak by byl proudově namáhán za oba napájecí kolíky.
Pro sichr
Jsou tam dva dráty protože jeden by nestačil nebo by musel být silnější. Ze stejného důvodu vede do základní desky několikrát 3,3v, 5v i 12voltů a tlupa černých. Dneska výrobci průřezy kabelů pořád zmenšují, pamatujisi staré zdroje .
me az po napsani postu napadlo to, ze na jednom kabli jsou vlastne vetsinou aspon dve zarizeni (nebejva solo molex ze zdroje), tak proto..
paac sem si to zkousel jen tak letmo pocitat.. cerny vodice mam od zdroje motany, 20x 0,2mm prumer, tzn. celkove je to neco kolem 0,63mm ctverecnich prurez.. kdyz si vemu maximalni prikon dvdromky, nasel sem cca 22W podle specifikaci, kdyby to vsechno spotrebovala 5V vetev, dejme tomu proud 5A.. myslim ze neco kolem 2A bych mel jeste rezervu, jestli se nepletu..
Hlavní důvod je, aby se úbytek na zemním vodiči způsobený impulsním odběrem v jedné větvi nepromítal do kolísání napětí v druhé větvi. Je to v podstatě koncepce zemnění v jednom bodě, u filtračních kondů ve zdroji. Důsledkem této koncepce je i větší bezpečnost proti poruše při závadě. V molexu bývá poměrně často špatný kontakt, protože dutinky se vyčvachtají. Kdyby tam byla jenom jedna zem tak by v případě špatného kontaktu "teklo" +12V do pětivoltových obvodů, což by se jim asi nelíbilo. Ale hlavní důvod je "single point ground design".
