sfc - pro XP Home vyžaduje CD XP Prof, co s tím?
Mám XP Home a kontrolou logů jsem zjistil opakující se chybu PerfNET ID:2004. Doporučeným řešením je spuštění sfc /scannow a viníkem by měl být v některé starší verzi LiveUpdate od Symantec.
Problém je v tom, že sfc vyžaduje hned jako první CD XP Prof. No nic, Vložím ho, ono to projede a pak vyžaduje CD XP Home. Vložím SP3, nic, SP2 zase nic, SP1 zase nic a protože XP Home bez SP nemám, tak mi nezbude než sfc ukončit. Dotaz na vložení CD jinak nezmizne.
Je nějaký cesta jak XP domluvit aby u sfc vyžadoval jen CD od XP Home popřípadě je nějaká cesta jak zjistit co (který program, knihovna atd.) to CD od XP Prof vyžaduje? Odinstalace NIS 2009 to nevyřešila.
Podotýkám, že balast z různých CD nebo webskladů SW na PC neinstaluji. Takže i když je instalace stará asi 3 roky, tak funguje a přeinstalovávat se mi to moc nechce. Je to vždy tak na 1/2 dne práce a i když zálohuji důkladně, tak stejně vždy o něco příjdu.
zkus tohle:
http://ask-leo.com/what_is_the_system_file_checker _and_how_do_i_run_it.html
a případně toto:
http://ask-leo.com/how_do_i_tell_windows_where_my_ i386_folder_has_moved.html
Děkuji, večer vyzkouším a dám vědět.
Řešení - hodně kostrbaté.
Do mechaniky strčím CD XP Prof a do c:\i386 (viz HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Setup\SourcePath)nahraji nakopíruji i386 z XP Home.
Spustím sfc a po chvilce vyskočí hláška na XP Prof. Vysunu a zasunu CD mechaniku (CD v ní bylo a nijak s ním nemanipuluji a neklikám na Opakovat) a hláška zmizí a toto stejné ještě několik krát pro XP Pro opakovat.
sfc pak dojede do konce. Pokud se ale na Opakovat klikne, tak se objeví hlášky se žádostí o vložení CD XP Home.
Resume: sfc sice dojelo do konce, ale chyba PerfNET zůstává. Sice to viditelně PC nebrzdí, ale štve mě to a tak to vidím na jedno odpoledne strávené reinstalací.
chybu v perfnet obvykle spôsobujú poškodené údaje v performance counters,alebo vypnutie určitých sieťových services rôznymi tuningovými utilitami a za normálnych okolností,pokial bola xp home inštalovaná korektným spôsobom,nieje žiaden rozumný dôvod na vyžadovanie vloženia inštalačného cd inej verzie wxp,než tej,ktorá je inštalovaná,na wxp home to spôsobuje inštalovanie symantec/norton live update 3.0,obvyke zaberie návrat na verziu 2.5
Jak jsem se snažil naznačit výše, žádné tuningové utility nepoužívám. Mám za to, že hoši z MS ví lépe co dělat se systémem než různí tuneři.
Ty instalační CD to ale bohužel chce i po odinstalování NIS. Opět viz výše.
v tom prípade pomôže len bod obnovy,obnovenie zžlohy alebo použitie príkazu lodctr/r z príkazového riadku z účtu owners,alebo vyhladanie pomoci v knowledge base na stránkach microsoftu ohladne perfmon/lodctr a rebuild performace counters,jeden návod-príkaz lodctr/r funguje na wxp pro/vista,na wxp home neviem,pokial nebude fungovať,treba hladať v knowledge base,sfc je v tomto prípade bezmocný,on len obnovuje chránené systémové súbory,nie poruchy v registroch
Děkuji, prověřím to.
tak lodctr /r umí na XP Home pouze
LODCTR /R:<NázevSouboru>
Obnoví řetězce a informace registru čítačů pomocí souboru <NázevSouboru>
bez :<NázevSouboru>, jak je tomu ve Vistách to neumí.
On s nortonom zvykne byt problem aj ten ze sa to neda poriadne odinstalovat (pises ze neinstalujes balast a mal si tam NIS? To je horsie jak keby si tam nainstaloval vsetky sracky zo 100 balastovych CD naraz).
P.S. pouzil si norton removal tool alebo jak si to odinstaloval?
removal tool
tak potom niekde v registroch zostal zabudnutý zápis o štarte nejakého komponentu z nortona ako services a systém generuje chyby o neexistujúcom reálnom súbore,z ktorého nemôže ani vytvoriť,ani načítať performance counters,vo wxp pro sa to dá pomocou kontroly perfmon zistiť,vo wxp home to bude zrejme problém,tá žiadne poriadne administratívne nástroje nemá ni tam mnohé veci nefungujú,skús nejaké utility od sysinternals,pozrieť bežiace services,a skús nájsť nejaký neplatný,ale ešte stále virtuálne aktívny proces z nortona,bude to robota pre bohov,rýchlejšia by bola obnova systému zo zálohy a možno aj čistá reinštalácia
