BIT LORD
Zdravím, mám poslední dobou problém. Dám stáhnout torrent, rozjede se třeba na D 480kb/s, Up 350. Po pár minutách spadne D na 0, UP jede na 790. Občas jede D 1-6kb/s, up kolem 800. Ve výpise je: zdrojů 0, 0kb/s od 9 uživatelů, 790 pro 92 uživatelů. Ve zdroji je seed/peer např 46/25. Mám veřejnou ip.
a? precitaj si ako torrent funguje a pochopis.
zkoušel jsem samozřejmě hledat, s GOOGLE jsme kamarádi ale moc jsem z toho nepochopil
Takže tebe zajímají seed(s)-sídové.To jsou ti,kteří mají tobě potřebné soubory kompletní.Pokud jsou on-line,jeví se jako počet seed:např.100.Ale když všichni seed budou mít vypnutý upload,bude ve výpise počet zdrojů:0.Nezbývá,než čekat,až si to někteří seeds zapnou a pak sosáš dál.Takže je jasné,že hodnota dowloadu kolísá někdy jak na houpačce.Ty jsi teď peer(pér),až dososáš budeš seed.Pak je torrentní slušnost nechat seedovat(zapnutý upload)min.hodinku po stažení souborů.Toť zhruba v kostce vše.
OK to jsem si neuvědomil, že seed může mít vypnutý UP, je nevím, proč ta velká rychlost Down po dobu cca 4 minut a pád na 0kb/s
Velký down.můžeš mít i od jednoho seed-a,pokud od něho náhodou stahuješ sám,záleží jak vysoko má nastaven up.(dá se nastavit).Pak se vypne a máš 0.
OK, jen se divím, že vždy se vypne přesně 4 minuty po tom, co začnu stahovat. Nebo si od něj stáhnu, co mi ještě chybí a už mi nemá co nabídnout? V každém případě vidím, že to nijak neovlivním.
A dělá to pokaždé, ať už stahuješ cokoliv? Pokud to dělá vždycky, tak na zkoušku použij jinej torrentovej klient, např uTorrent, nebo Azureus.
Když to bude blbnout u všech programů, hledal bych příčinu jinde, buď u tebe v PC to něco blokuje, nebo to dost možně může blokovat tvůj provider.
Nedělá to pokaždé, je u některých torrentů a poslední 2týdny. Zkoušel jsem uTorrent - dtto. Chová se to, jako bych neměl veřejnou IP. Provider se dušuje, že on nic
A nemas nahodou router? Pokud jo - mas spravne nastavene forwardovani?
router nemám, máme v baráku "chytrou zamčenou krabici", kam strká provider karty a z toho nám vede kabelem internet /přímo do PC/, kabelovku atd.
