Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Windows XP Home - instalace bez registrace
Mám registrované windows XP Home a zajímalo by mne jak řešit novou instalaci windows XP Home bez registrace. Slyšel jsem, že stačí zkopírovat nějaký soubor z počítače a po instalaci windows XP Home ho vrátit zpět. Je to možné? Děkuji za odpověď.
Změna předmětu, původně: Windows XP Home (LaKr) (Kráťa)
Mohlo by to jít, vygůgli si info o souboru "wpa.dbl". Pavel
Pavel 10.09.2009 17:47
Pavel
Jako že bys nainstaloval kámošovi nějaká Windows, frknul tam nějaký soubůrek, tím by byla vyřešena a…
Kráťa 10.09.2009 17:50
Kráťa
To mne ani nenapadlo! Pokud bych chtěl řešit tohhle byl bych někde na warez & crack. Myslel jsem svo…
baba Jaga 10.09.2009 18:05
baba Jaga
Registracia windows nie je nutna. Evidente ti ide o aktivaciu a tu prevedies bud automaticky cez int…
fleg 10.09.2009 19:01
fleg
Registrace po internetu nefunguje u wxp , je nutná tel. registrace, je to zdlouhavé a bezplatné čísl…
Dan XX 06.10.2011 07:28
Dan XX
bezplatné číslo funguje z pevné linky
tomas.kulhanek 06.10.2011 08:33
tomas.kulhanek
Registrace po Internetu funguje v XP naprosto v pohodě, v životě jsem nemusel aktivovat přes telefon… poslední
Moas 06.10.2011 08:35
Moas
Kamosovi nie. To funguje len na konkretnom HW (podla toho sa vytvori ten subor, aktivaciou na konkre…
MM.. 10.09.2009 19:43
Normalny postup je ze to nanovo nainstalujes so svojim cislom a potom to normalne aktivujes (vybehne…
MM.. 10.09.2009 19:45
As místo registrace myslíš aktivaci. Teoreticky to má jít přes ten soubor zmíněný nahoře, ale když j…
MM_tank 10.09.2009 23:21
MM_tank
Kdysi to fungovalo - na stejnem HW se provedla zaloha wpa.dbl a pak stacila nakopirovat zpatky. Od u…
gd 11.09.2009 07:36
gd
Tohle je co jsem hledal. Děkuji
baba Jaga 11.09.2009 17:58
baba Jaga
ide to aj v sp2/sp3,ovšem treba kopírovať zazálohovaný wpa.dbl výlučne pod kontom administrator,okam…
audax 11.09.2009 21:21
audax
Info o vycerpani volnych moznosti aktivace se mi nikdy nezobrazila... Nedaval jsem totiz aktivaci po…
gd 11.09.2009 22:20
gd
Ideální je zkopírovat celý HDD na jiný HDD pomocí xxclone a potom disky vyměnit. Používám to když ch…
Dan XX 06.10.2011 07:32
Dan XX
Normalny postup je ze to nanovo nainstalujes so svojim cislom a potom to normalne aktivujes (vybehne vpravo dole okienko ze treba AKTIVOVAT do 30dni tak tam kliknes das ze aktivovat cez internet), pokial je to na stejnom HW ako predtym, tak by nemal byt problem s novou aktivaciou (prinajhorsiom cez telefon).
Registrovat nic nepotrebujes.
As místo registrace myslíš aktivaci. Teoreticky to má jít přes ten soubor zmíněný nahoře, ale když jsem to před časem zkoušel tak nula bodů...Takže aktivace je podle mě nutná.
ide to aj v sp2/sp3,ovšem treba kopírovať zazálohovaný wpa.dbl výlučne pod kontom administrator,okamžite reštartovať a stihnúť spustenie aktivácie ešte skôr,než sa objaví upozornenie o potrebe aktivávácie dolu pri hodinách,pokialsa to nestihne dostatčne rýclo,miesto úspešnej aktiváce sa zobrazí info o tom,že na dotyčný produktový kod už boli vyčerpané všetky volné možnosti aktivácie atd..
Info o vycerpani volnych moznosti aktivace se mi nikdy nezobrazila... Nedaval jsem totiz aktivaci po siti. Nakopirovat jsem to zkousel i v nouzovem rezimu, bez uspechu. Soubor zkopirujes pri uplne prvnim spusteni systemu pred informaci, nebo to funguje i po x-tem restartu pred informaci o vyprseni lhuty?
Neprojde ti to jen proto, ze uz jsi se zkousel (lec neuspesne) aktivovat pres sit?
Nejjednodussi je si nechat kod z tlf. overovani, mel by byt stejny (predpokladam, nemam odzkouseno).
Zpět do poradny Nahoru
