Skrytý disk s OS na NB Toshiba
Mám NB Toshiba s Win Vista a někde tam je skrytý disk s OS a Drivery... jak jej mám spustit abych mohl NB znovu přeinstalovat?
Mělo by to být přesně popsáno v manuálu k tomu NB.
Projel jsem to dvakrát a žádná zmínka v manuálu ani jiných dokumentech
Ja mam pocit, ze to Toshiba neumi. Pri instalaci jsi vyzvan k vytvoreni "recovery DVD", ale po zformatovani bootovaci particie neni cesty zpet (pokud to rec. DVD nevytvoris). Ale mozna se mylim - moc Toshib mi pazourama neprojde, tak si to nepamatuju.
Dával jsem ho do záruky kvůli větráku a řekli mi, že mám zkusit přeinstalovat Win a že tam je někde skrytý disk a že ten je všude kde jsou OS při koupi... Recovery jsem nedělal... hlavně to potřebuju kvůli ovladačům, ale ty si budu muset stáhnout ručně, no...
Mrkni, co ti to hlasi po POSTech (neco jako "Press **key** to Express Recovery"). Sorry, ale fakt si to nepamatuju.
Zkus:
To access the Toshiba recovery partition, power off the laptop. Hold down the 0 (zero) key and turn the laptop on. Keep holding down the zero key until the TOSHIBA logo appears, where you should start tapping the zero key repeatedly. Stop if the unit beeps or when the TOSHIBA logo disappears. The screen should flash ** HDD RECOVERY MODE ** for a split second, then load the Toshiba recovery program right from the hard drive.
Note that this erases all data, and reloads all factory default software. Be sure to back up all your important personal data beforehand!
Tanarus Asamiya
ConnectPro Computer Technician @ Future Shop #615: Orangeville, Ontario
Vypnout notebook, zmáčknout klávesu 0 ( nula) a notebook zapnout. Stále držet klávesu 0, dokud se neobjeví logo Toshiba, pak byste měli opakovaně stisknout klávesu 0. Přestaňte, jakmile se ozve pípnutí, nebo zmizí logo Toshiba. Na obrazovce by měl blikat nápis "HDD RECOVERY MODE" na zlomek sekundy a pak se spustí recovery program Toshiby z harddisku.
Recovery smaže data a obnoví systém a programy tak, jak byly v notebooku po prvním spuštění- nejdříve si tedy zálohujte všechna osobní data.
Toshiba podla modelov postupom času používala rôzne klavesy.
Skús F8, prípadne klávesu naľavo od medzerníka /spacebar-u/. Držať ju stlačenú a zapnúť.
Na jedné pravěké Toshiba Satelite jsem zase musel držet Backspace (je tu vlákno).
Tak jediné co pomohlo je Spacebar+u, ale napsalo mi to, že nenašel žádný OS... :(
Po tech POSTech to fakt nehlasi nic?
ne nic tam není... jen F2 Bios a F11 MultiBoot a v tom je jen HDD/DVD/Lan
Ten postup v mém odkazu taky nic? Ty se stydíš napsat, jakou Toshibu máš? ( barva nás nezajímá, to píšu pro jistotu předem
Sry... Já na to úplně zapoměl :D je to Satellite A300D - 15H
http://aps2.toshiba-tro.de/kb0/HTD7C02140000R01.ht m
V návodu je to ale popsáno:
Be sure to connect the AC adaptor, otherwise you may run out of battery
during the recovery process.
When you reinstall the Windows operating system, the hard disk will be
reformatted and all data will be lost.
1. Turn off the computer.
2. Turn on the computer and when the TOSHIBA screen appears
repeatedly press the F8 key.
3. The Advanced Boot Options menu will be displayed.
Use the arrow keys to select Repair Your Computer and press
ENTER.
4. Select your preferred keyboard layout and press Next.
5. To access the recovery process please log on as an enabled user with
sufficent rights.
6. Click TOSHIBA HDD Recovery on the System Recovery Options
screen.
7. Follow the on-screen instructions on the TOSHIBA HDD Recovery
dialog.
The computer will be restored to its factory state.
