Problém s internetovým připojením
Dobrý den, mám dotaz ohledně internetového připojení. Internet máme přes telefon od O2 taktéž od O2 máme televizi O2tv a problém je takový, že já jsem připojený přes otce na modem. Když je zapnutý otcův PC + televize vše běží jak má, ale jakmile se připojím já, internet na druhém PC se rapidně zpomalí nebo přestane jít úplně a u televize se jakoby rozpadá obraz a zvuk.
Když jsem připojený jenom já problém přetrvává u televize. Když se odpojím od modemu opět internet na druhým Pc a televize normálně fungují. Prosím o jakoukoliv radu.
Tvoj PC to pripojenie asi nejak nenormalne vytazuje, nemas tam pusteny torrent? Alebo zavirene?
Jakym sposobom su prepojene tie pocitace a modem? LAN alebo USB alebo jak? Ma ten modem alebo router alebo co tam mate aj nejake presne oznacenie/typ?
Ten problém se vyskytl po vypnutí PC asi před 3 dny předtim to šlo normálně. Torrenty nestahuju a jak jsem říkal předtím i když sem stahoval tak to šlo v pohodě. Propojení je přes Lan, ten modem tam má anténu na příjem bezdrátovýho signálu. ten typ je asi Wirelles Adsl2+ router.
To neni typ ale ze co to je, vyrobca a typ vyzera trochu inac. Ok ked mas router tak si pripojeny snad priamo do routera cez LAN, a nie do nejakeho druheho PC, nie?
Skus restartovat router (vypnut ho z 230V a zapnut po chvili) a/alebo pripojit ten tvoj notebook cez LAN do ineho vstupu routera.
Inac (mimo otazku) ak tvoj notebook ma aj WiFi v sebe tak sa mozes pripajat vzduchom na router (treba to ale potom nastavit v routri aj v notebooku)
P.S. skus iny LAN kabel, moze byt aj nejaky problem v kabli a robi to potom nejaky bordel. Mozes odpojit od routera ten stolovy PC (vytiahnut LAN kabel zo stoloveho PC) a na ten kabel skusit pripojit notebook. Je tam potom tiez problem?
Teď jsem se na to koukal sem připojenej přímo do toho routeru. když ale přehodim kabel do jinýho vstupu tak pokud vim tak to nepomohlo, restart se zatim nezkoušel takže uvidim pak. a na PC bych měl mít wifi ale nevadí to nějak?
Ted sem zkoušel připojit notebook a problém přestal když sem připojil zpátky svůj PC problém se objevil znovu ale ne jako předtím teď už spíš chvilkama jen vypadává zvuk. To vypadá že bude problém asi u sítové karty u mého PC?
http://s1.imgupload.cz/img/--/36130/tawQq/Bezn-zvu .jpg tady je obrázek nastavení sítě.
opraveny link (MM..)
ja teraz uz vobec nechapem kedy tam problem je, a kedy neni (rozpis to nejak do bodov problem je a problem neni, ked je pripojene co a kam? :)
Aha, no ako som pisal moze byt to tvoje PC zavirene alebo je nejaky problem s jeho sietovkou. Moze byt aj nejaky problem v nastaveniach ale neviem si predstavit jak by to ovplyvnilo siet za routrom, to co si dal ten obrazok nestaci, skontroluj preistotu konfiguraciu TCP/IP (ci mas ze ziskavat IP automaticky) aby nejak neblbol router kvoli nejakym sialenym nastaveniam. Ale to len preistotu to by takto neblblo aj keby si to mal totalne zle4 nastavene.
Najskor to bude bud HW problem sietovky v tvojom PC (mozes skusit inu sietovku) alebo zavirene a vir totalne vytazuje siet.
Právě že když chci zkontrolovat tu konfiguraci TCP/IP tak já tam mám navýběr z tcp/ipv6 a z tcp/ipv4 a na obou je aby IP adresu získavali automaticky. A pokud by to byl vir tak co bys doporučil?
Superantispyware a prescanovat nim cele PC v nudzovom rezime Win (mackat F8 pri starte Win)
Potom skusit inu sietovku :)
ok dík moc vyzkouším a dám vědět
Tak sem to tim programem projel sice tam nějaký viry byly
ale žádnej z nich zřejmě nezpomaloval internet. takže problém bude nejspíš v sítové kartě. Můžu poprosit o doporučení nějaký sítový karty?
OMG. viz níže.
To take veci moze robit IPv6? (ja skor myslim ze skapala sietovka a router z toho blbne)
doporucenie sietovej karty: akakolvek
Je to uplne jedno.
1. DSL router pro TriplePlay má jasně definované porty- strkáš tu svou Vistaplečku do správného portu určeného pro internet?
2. V té své slavné vistě si nejprve vypni IPv6
Zas tak blbej nejsem abych to strkal do portu pro televizi
ten IPv6 se vypína jak prosimtě?
v nastavebí sítě.
http://www.mydigitallife.info/2007/09/09/disable-a nd-turn-off-ipv6-support-in-vista/
Tohle sem už udělal, ale problém pořád nevyřešen. Musí se to udělat jenom na mým nebo i na ostatních?
Staci na tvojom (ktory robi problemy), a predpokladam ze toto nebol problem.
Strc tam hocjaku novu sietovku, sietovka snad stoji len nejakych 150Kcs
P.S. negarantujem ze to pomoze, druha moznost je skusit novu cistu instalaciu Win.
