Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno spouštění pc - autochk a AUTOCHEK
Zdravím, mám takový problém:
Mám zálohu OS Vista na ext. disku udělanou pomocí LiveCD programu EASEUS Disk Copy 2.3 a potřeboval sem ji obnovit na disk u ntb (tuhle operaci sem absolovoval uz kdysi a všechno vyšlo), ale teď se mi při načítání systému najednou objevilo toto:[http://pc.poradna.net/file/view/1897-p1010477-jpg]
a dál to prostě nejde.., při dalším bootování se mi zobrazila nabídka, jestli spustit systém nouzově a poslední známou kongfigurací a normálně, vše sem vyzkoušel a nic nejde. Nevíte někdo co s tím? Přeinstalovávat OS se mi nechce...
Ta zaloha asi moc dobra nebude. Mozes to skusit este raz dat obnovit, alebo skusit nainstalit tam ti…
MM.. 11.09.2009 22:26
Inac ked si schopny tam nejak spustit EasyBCD tak mozes skusit rebuildnut BCD ci to nepomoze, ale ko…
MM.. 11.09.2009 22:29
tak uz sem to vyřešil - tu zálohu (nebo jinak přesnou kopii disku s OS) sem měl totiz skrytou (hidde… poslední
vojtinac 12.09.2009 18:43
vojtinac
Ta zaloha asi moc dobra nebude. Mozes to skusit este raz dat obnovit, alebo skusit nainstalit tam tie Win uplne nanovo nacisto a potom cez to to obnovit (ten tvoj zalohovaci program nepoznam ale asi to nebude moc dobra zaloha ked to nefunguje).
Ta zaloha bola robena z toho notebooku? (ak nie tak nemozes davat OS instalovany na inom PC na notebook, musis pouzit zalohu z notebooku)
Inac to asi nepotriesis, mas tie Win asi dost silne posahane.
