Lze 24pin zdrojem napájet 20pin desku?
Dá se pomocí zdroje napájet 24pin kabelem základní desku která má napájení 20 pin?
Změna předmětu, původně: Zdroj (anarchist)
| Ano, dá.
http://www.quietpc.com/files/images/products/atx-2 0-24-pin-split-connector.jpg anarchist 12.09.2009 11:59 |
anarchist | |
| pokud jde ten přídavnej 4pin oddělit nebo pokud to jde mechanicky zapojit do desky (nezavazí vedle 2… poslední MM_tank 12.09.2009 13:28 |
MM_tank |
Ano, dá.
pokud jde ten přídavnej 4pin oddělit nebo pokud to jde mechanicky zapojit do desky (nezavazí vedle 20pin. konektoru žádnej kondík) tak bez problémů.
