problem s ip adresou pod WIN 98 SE
dobry den mam win 98 se a pokud mi dhcp server prideli ip adresu automaticky tak mi na nich jde internet bezproblemu a protze je vice pc a ip adresy se pak navzajem rusi je potreba je nastavit napevno pod WIN XP to jde bez poblemu ale pod WIN 98 to po nastaveni na stalo proste prestane fungovat muzete mi nejak poradit?
to mas nejake cudne dhcp ked prideluje rovnake adresy. dhcp predsa podla roznych MAC adries prideli rozne IP adresy, aby v tom bol poriadok a zariadenia nemali rovnaku IP. ked zadas IP rucne, tak by si mal pouzit rovnaky subnet, takze ked DHCP prideluje 192.168.1.2 - 250, tak si daj pevnu 192.168.1.251. budes v ronvakej sieti a nebudes mat rovnaku IP, co sposobuje problemy. overil si si ci ta rucne nastavena adresa sa nebije s existujucou a ci je z rovnakej siete? nemozes mat cez dphcp 10.1.1.x a napevno 192.168.1.y. to ze to nastavujes vo win 98, alebo xp by nemalo hrat ziadnu rolu, TCPIP stack je prakticky rovnaky.
no asi je nejake spatne ale ja sem ted jinde v dome kde DHCP neni a pripojeni teda funguje jen s napevno pripojenou IP ale kdyz do WIN 98 zadam presne tu z WIN XP a WIN XP odpojim nefunguje to
když si neumíš nastavit adresu ručně, zeptej se správce toho cizího routeru, jakou ip + masku + bránu + dns máš u nich nastavit. podle svého původního připojení to nenastavuj, to jinde neplatí.
nebo si dej meeting s cizím správcem v cizím pokoji, ať na svém routeru vyhradí část rozsahu pro dhcp, pro ty kteří mají problém s nastavením.
ale ne problem je v tom ze ted sem na routeru kde sou pripojene dva PC: WIN 98 a WIN XP a XP s pevnou adresou funguji ale 98 s tou samou kdyz XP odpojim uz ne? proc?
existuje niečo ako
assigned for MAC address Time Expired(s) IP address
preto to nefunguje ako si predstavuješ
tak stop, vyber si konfigurovanie, DHCP alebo manual, no nielen IP ale všetko: netmask, gateway a DNS.
