Čtečka karet - někdy nenačte, někdy ano
Dobrý den potřeboval bych poradit, mam čtečku karet Apacer, po zapojeni fungovala bez problemu, po přeinstalovani OS my zacala blbnout zasunu Paměťové medium a ikona na čtečte dlouze blika a načte nekdy hned nekdy až za 3 min nedky vubec , kdyz se podívam do složky Počítač objevý se my tam vymenitelný disk a zase zmizne a furt dokola , skousel jsem ji jinde zapojit v desce a problem pretrvava, mohlo by to byt čtečkou ? popřpádě neco s deskou ? Za rady děkuji
normálne ..
jen odkážu na link - taky to vidím na chybějící ovladač
mal som externy USB disk a ked som pouzil predlzovacku USB, tak chybalo napajanie a disk tiez vypadol, pripojil sa, vypadol a tak dokola. vyriesilo to priame pripojenie na USB, alebo predlzovacka s pridavnym napajanim. skus skontrolovat kabliky USB - pripojenie na doske, ci nie su niekde privrete a pod. skus este v spravcovi zariadeni vymazat USB drivery a rebootnut Windows. znova sa vytvoria, niekedy sa tak odstrani USB problem.
Je to externa alebo interna citacka? Mam internu, robila to iste, blikala, tak som kupil externu, lebo som ju nutne potreboval, ale ta nesla vobec, tak som ju vratil, nemali inu, tak mi vratili peniaze... Zacal som teda zistovat kde je problem, cistit som sa ju pokusal uz predtym, ale nepomohlo to, ale ostatne karty precitala bez problemov, tak som ju vybral, odobral predny kryt a vycislil. Bolo to lepsie, ale nie nadlho, nakoniec som zistil ze ked kartu nezasuniem uplne, tak neblika, nacita ju bez problemov a takto je to doteraz - ked ju nenacita, vytiahnem ju trochu a je to OK.
Neviem ci je citacka interna alebo externa, ani aka je stara, ale velmi sa to podoba na moj problem, takze odporucam podla moznosti vycistit. Ja som asi spinu zatlacil uplne dozadu a preto "funguje" teraz tak ako funguje. Este by som vyskusal iny druh kariet, ktore idu do ineho slotu, ak sa nepouziva tak casto, napovie to ci je to SW chyba alebo nie.
Tomu sa hovori klasicka cinska kvalita
Preco len ja ich tak nemam rad, ved to je tak krasne, prebudza to v cloveku tuhu objavovat nove necakane suvislosti
A clovek nepotrebuje ani tamagoci, namiesto krmenia tamagoci clovek s nadsenim cely den hlada spravnu polohu karty v citacke :)
Samozrejme ano dobry tip, mozu tam byt blbo kontakty.
Co potom odporucas? Inu znacku, aku? Vsetky interne citacky vyzeraju rovnako. Existuje aj taka so zasuvanim ako maju notebooky alebo niektore mobily?
Alebo inak, ako sa da vycistit ta citacka? Nicim som sa tam nevedel dostat, fukanie trocha pomohlo, ale zatlacilo to spinu dovnutra, preto to funguje takto.
