Problem se zapinanim PC
Pri zapnuti hl.vypinace se PC asi 10-20x co 3 sekundy zapina a vypina,pak najede normalne.Diky za radu.
Skontroluj spravnost zapojenia kablov a komponentov, ked nepomoze tak skus postupne odpajat komponenty a zapinat PC.
Vyzkousim,s komp.jsem nehejbal,akurat jsem si tam nechal dat novej vetrak,ten boxovanej na P4 3,2GHz,hucel jako sirena.
Tak ti ten expert co tam montoval vetrak bud nieco povytiahol (lepsi pripad) alebo velmi pravdepodobne nieco dolamal na zakl.doske (alebo zakl.dosku samotnu) = horsi pripad.
P.S. este je mozne ze tvoja zakl.doska ma kontrolu otacok vetraku CPU a bez toho sa nespusti, skontroluj v BIOSe nastavenia HW monitora a prip. nabuduce skus zasunut do konektora CPU Fan ten povodny vetrak aby doska zdetekovala otacky, ci sa to potom zapne hned.
No,deska je 945P od MSI,ten servisak z kamenyho PC kramu uz mi parkrat neco delal,takze mu verim,stejne tezko to reklamovat po 2 mesicich,Ze zacatku to udelalo 2-3x a ted az 20x. Kazdopadne tak to zkontroluji.Puvodni vetrak uz je v zavalu
A co s tim nastavenim HW Monitora,kdysi na starym PC BX Master i440 jsem to musel mit vypnuty sledovani,a tady ho mam taky vypnout??
Zavisi od toho co tam su za nastavenia. V navode k doske to mas urcite napisane. Mozes skusit na skusku do CPU FAN strcit akykolvek vetrak ktory sa toci relativne rychlo, trebars niektory z kejsu.
Problem so zdrojom alebo zakl.doskou alebo nejaky HW je vadny alebo je tam niekde skrat alebo studenak na zakl.doske alebo inych komponentoch. Postupne odpajat, skusit iny zdroj.
Jo,uz jsem to rozchodil,byl z fosny vypadlej kablik napajeni,takovej jak jde treba do HDD nebo Flopy,divny ze to ale jelo,Jeste z toho napajeni vedou dva tenky dratky nekde do predni strany.Takze vyreseno,diky.
Dva dratky do predni strany??? To co si tam prepana strcil a kam presne? (najlepsie fotku). Konektor napajania HDD a FDD je saktramentsky odlisny tak neviem o com vlastne pises (a dodatocne napajanie zakl.dosky nema tvar ani jedneho z nich!)
Nechaj to vychladnut aspon hodinu a skusaj to zapnut uplne vychladnute, az potom budes vediet ci si to vyriesil.
no s desky vede 10 cm kablik ukoncenej bilou patici a vedle byla ta sama patice nejspise ze zdroje a s ni dva tenouky kablicky smerem do predni strany kejsu.Tak jsem je jen spojil.Jsou to patice jako do HDD nebo ROM a Flopy a ono to kupodivu najelo napoprve,oki necham to vychladnout.
Clovece chapes ze floppy ma uplne odlisny konektor ako HDD a CDROM? A nie vsetky konektory mas strkat aj ked vyzeraju ze by to tam islo strcit, ked budes strkat kdekade co ta napadne moze to skoncit uplnym odpalenim celeho PC takze bud napis presny popis ktory je u konektoru kam si to strcil a presne co si tam strcil (najlepsie fotku). Alebo popis z navodu k zakladnej doske To kur** nikto nikdy necita navod ?
A konektor ako HDD alebo CDROM ktory ide zo zdroja sa nikdy nestrka do zakl.dosky.
Tyto dva bile konektory byli rozpojeny a jsou stejny jako do HDD atd,je to preci napajeni ne?Cerveny a zluty dratek na krajich a dva cerny uprostred.Tak ted jsem z toho jantar...
To vyzera ako napajanie AGP slotu alebo co, jake je presne oznacenie zakl.dosky?
Intel 945P Express Chipset Bassed
945P Series, MSI
v manualu pisou ze to je ATX2
Ok podla navodu to ma byt zapojene do zdroja, takze je to OK je to teraz zapojene spravne.
Inac mal by si mat na rohu dosky konektor obdlznikovy s 4 alebo 8zilami (2 alebo 4 cierne a 2 alebo 4 zlte) zo zdroja - to je hlavne dodatocne napajanie CPU a to musi byt zapojene. Toto co si teraz spojil je nejaka MSI specialita (resp. nechapem co to zas MSI vymysla za kraviny ked ma 2hrube zily 12V zo zdroja o 5cm vedla tak ziaden triezvy normalny konstrukter tam nenadrbe dalsi konektor). No co uz, MSI.
Ok mas to dobre, sorry :)
Fajn,dik,mam tam dva zlute a dva cerny,pak asi 20zilovy napajeni ATX1 a tady toto je ATX2 co jsem spojil.
