Propojení notebooků síťovým kabelem
chtěla bych se zeptat, zda někdo neví,
jak propojit dva notebooky, jeden s windows xp, druhý s windows vista (oba verze home).
Potřebuji přenést velké množství dat ze starého notebooku na nový a po bezdrátu to trvá příliš dlouho.
Již jsem nastavila u obou stejný název pracovní skupiny a pokusila jsem se i použít návod na nastavení IP adres:
pc1: 192.168.0.1 / maska 255.255.255.0
pc2: 192.168.0.2 / maska 255.255.255.0
Nic jiného jsem nenastavovala (např. mám stále 0 u adresy serverů DNS - nevím co tam případně psát)
V současné chvíli z notebooku s XP vidím notebook s Vista ale nedostanu se na něj, z Vista počítač XP ani nevidím.
Propojuji je síťovým kabelem.
Děkuji za rady:)
Potřebuješ tzv.křížový kabel
propojeni.pdf
moze a nemusi, niektore sietovky si s tym tusim vedia poradit aj keby sa pouzil opacny (ale nie som si isty do akej miery sa take sietovky v praxi vyskytuju). Ked uz vidi ten druhy PC tak na urovni kabelu by to malo byt snad ok. Alebo ak ma tak moze pouzit router a dva nekrizene LAN kable.
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/cs-CZ/hel p/da25b51f-8c3d-e025-74aa-1fa3f29f6cdd1029.mspx
edt:/pro MM,,pěkně jsi mi to zazdil
Vo windows musis vo firewalle (ovladacie panely - windows firewall) povolit zdielanie suborov a tlaciarni. A samozrejme nazdielat nejaku zlozku (pravy klik na nu a tam je aj polozka zdielanie).
Vo Viste este v sprave sieti treba povolit nejake zistovanie okolitych sieti. A nechat tomu par minut cas kym sa Win z toho spamataju ze je tam aj siet :)
Nazvy PC (v ovl.panely - system) musia byt rozne. Pracovna skupina musi byt stejna. do DNS nemusis pisat nic.
Sdílení mám nastaveno a zjišťování se mě to pokaždé ptá tak to dávám, že chci povolit. Počítače se jmenují každý jinak a prac. skupina je stejná. Složky mám samozřejmě nasdílené:)
Ještě tedy zkusím ve Vistách chvíli čekat:)
Povolene vo firewalle?
P.S. nemas tam nejake dalsie ochranne programy (antivir suite apod)?
Prošla jsem ten Firewall a ano, je tam zaškrtnuté povolení sdílet soubory a tiskárny (plus nějaké další věci), navíc předpokládám, že ten firewall funguje i pro wifi a přes wifi normálně sdílím vše, co potřebuji.
a napisat co presne znamena "nedostanu se na nej". Hlaska alebo co?
Pre zaciatok je dobre mat na oboch PC nastavene zjednodusene zdielanie suborov (tento pocitac - menu vlastnosti zlozky, tam je na to na poslednej karte zaskrtavatko)
Pardón, nejsem asi dost zběhlá v pc slangu. Dvakrát kliknu na ikonu Vista počítače (na počítači s XP) a vyskočí hláška, že nemám oprávnění. Jenže já navíc potřebuji vidět na Vista počítači počítač XP a stahovat z něj data.
Ked nemas opravneni tak si nastav zjednodusene zdielanie na oboch PC.
Inac je uplne jedno z ktoreho pocitaca sa pripojis na ktory, staci ti pripojit sa jednym smerom (ktore sa ti podari ako prve) ci uz z XP na Vistu alebo z Visty na XP to je uplne jedno, data sa daju presuvat oboma smermi v oboch pripadoch (potrebne data si presunies z/do zdielanej zlozky).
.. a skontroluj ten firewall.
este nieco: na oboch NB v spravcovi zariadeni preistotu wifi sietovky pravy klik - zakazat (aby nevznikali nejake konflikty s IP a podsietami). Tie pevne IP boli dufam nastavovane pre normalne LAN sietovky (ono sa to nastavuje pre LAN a WiFi sietovku zvlast)
Wifi jsem vypla úplně, akorátže mi pak nejde internet tak sem nemůžu psát, tak mi to zkoušení trvá nějak dýl. Ty pevné IP jsem nastavila kliknutím na Připojení k místní síti, Protokol sítě internet tcp/ip a Vlastnosti.
Děkuji za rady, už to funguje. Jen jsem znovu zadala IP adresu a masku podsítě na počítači s Vistama, chvíli počkala a ikonka mého druhého počítače se objevila a už jdu vesele přetahovat data.
Ještě jednou díky moc za pomoc.
oni sa tam mozno mlatia aj IP adresy s tym WiFi, nabuduce ked bude problem mozno skusit uplne zakazat WiFi karty v spravcovi zariadeni - sietove adaptery (na oboch NB) a restart. Niekedy nestaci deaktivovat.
Alebo zadat pre LAN IP z ineho rozsahu (ine predposledne cislo) resp. uistit sa ze predposledne cislo neni rovnake ako ma ta WiFi. Prip. niekedy staci len restart bez WiFi aby Win nevideli to PC cez dva rozne kanaly.
