Nejde čelní audiopanel
Ahojte!
Ze starého počítače jsem vybral čelní panel s dvěma USB přípojkami a s připojením sluchátek a mikrofonu. Tento panel jsem potom připojil do svého "nového" PC. Vše jsem napojil na desku (USB do USB1, zvuk do AAFP1) a uzemnění na bednu. USB jdou, zvuk stále jen zezadu. Nevíte někdo, čím to? Děkuji za rady.
Ta nova bedna nema predne konektory??
Problem moze byt v tom ze panel je AC97 a doska ma uz len konektor pre HD Audio (Azalia). Vid navod k zakladnej doske noveho PC. Prip. poriadne pozret jak su zapojene zily, podla navodu k novej zakl.doske, ak je ten konektor rozdeleny na jednotlive draty.
Moze byt ze u tvojej dosky sa da v BIOSe alebo vo Win v ovladacoch zvolit ze jaky mas predny panel, skontroluj to.
Bylo to v BIOSu - dík za tip. Ale teď jde zvuk jak z reproduktorů, tak ze sluchátek, a to najednou. Nikde v nastavení zvuku jsem nenašel možnost jedno či druhé vypnout nebo ztlumit nezávisle na tom druhém výstupu. Nikdy jsem to nepotřeboval - nikdy dřív jsem čelní panel pro zvuk nepoužíval.
To pri kombinacii azalia zvukovka / AC97 panel myslim nejde, je to proste tak nadratovane. Ked nechces aby to slo z reprakov ktore su vzadu strcene tak vypni tie repraky .
Ale preistotu si prezri este vsetky nastavenia zvukovky vo Win v spravcovi zariadeni - zvukovka - vlastnosti, a v ovl.panely zvukove zariadenia, niekde tam moze byt nastavovanie vystupov ze by si to prepinal rucne. Zavisi od zvukovky. Ale automaticke odpajanie zadnych ked strcis predne u takej kombinacie zvukovka/panel nejde.
Asi se s tím budu muset smířit. No ale hlavní je, že to funguje. Už mě vážně nebavilo pořád lézt za bednu a přehazovat káblíky. Ještě jednou dík za radu.
