problém s nenačítáním cd-rom
potřebuju poradit ohledně cd-romky...Pri vkladani cd se cdromka otevre..zavre..chvili sviti a pak prestane svitit (tedy ani neproblikava ze by nacitala), kdyz se kouknu do Tento pocitac, tak tam neni cd-rom ani prazdny vyobrazeny jako zarizeni, proste jako by tam cdrom nebyl. CD se nenacte. Co se tyka vymeny cd za jine (v pripade ze by cd bylo poskozene a zpusobovalo to ono) zkusili jsme jich vice a u vseho se to projevovalo stejne. Prosim o radu. Děkuji
Stolní PC? Vytažený kabel, nebo vypnutá mechanika v BIOSu.
stolní pc...ale kabel zkontroluju až přijdu domu..může bejt povytažený a přesto svítit? s biosem neumim a ani mi tam nikdo nic nemenil...
Do CD vedou obecně dva kabely. Předpokládám, že je to PATA mechanika, takže jeden je hodně široký a placatý (to je datový kabel) a pak je tam čtyřžilový napájecí kabel. Možná, že je datový povytažený, tudíž CD nekomunikuje, ale svítí, protože napájecí je v pořádku.
děkuji za rady ..hned jak přijdu domu, tak se na to mrknu..
bednu jsem otevřela, kabely jsou dorazene, jeste jsem je jakoze domackla jen pro jistotu a problem pretrvava..
zkusila jsem otevrit spravce zarizeni, kdyz v tento pocitac cd-rom nevidim, no a ve spravci je u cd-rom a pak u nejake druhe polozky cd-rom SCSI je tam zluty vykricnik..tzn. ? Ze tam chybi nejake ovladace ci co?
Odstran ju zo spravcu zariadeni (klavesa Del) a aj vsetky IDE/ATA/SCSI radice a restart. Ak nepomoze tak preinstalovat ovladace k zakl.doske.
zkusila jsem tedy dat delete i na to SCSI..restart a nejdriv se mi objevilo po nacteni, ze system nasel novy hardware asus bla bla bla cd-rom..tak jsem najela zase do spravce a zase jsou tam s tim zklutym vykricnikem...kdyz vezmu cd co bylo k zakladni desce, da se ttam z nej nahrat jen nejaky ovladac pro cd-rom? tak abych nemusela reinstalovat vse a jak je mozne, ze z toho cd nahraju ovladac prave pro tuto cd-romku?
Ano ovladac k desce je na CD k desce (a CDROM ziaden ovladac nepotrebuje). Strcit a nainstalovat ovladac chipsetu a pripadne dalsich SATA alebo PATA radicov.
A v tom spravcovi deletnut aj IDE controllery, nielen mechaniky.
A napis sem co presne je so zltym vykricnikom a co presne to pise tam v pravy klik - vlastnosti ze chybu.
To SCSI bude nejaka virtualni jednotka a je mozne, ze se to mlati prave s DVD mechanikou. Klasicky to delaly kteresi verze Alcoholu_120. Jestli je v tvem PC A120% nainstalovan, odstrel jej (odinstaluj) vcetne virtualnich jednotek. Pouzivas-li jine virtualky (DaemonTools, Nero,...) zkus je zakazat a az pak pokracovat v eskamotazi s mechanikou.
jj ma tu daemona..tak zkusim
tak virtualni mechaniku jsem zakazala..zkusila jsem restart a taky nic
OK. Tak zkus odebrat ty radice (jak radil MM).
Inac skusit aj inu mechaniku, moze byt vadna. Skusit aj iny datovy kabel a skontrolovat ze je mechanika prepojkou vedla kabla nastavena na MASTER, ak je na kabli sama (v tom pripade musi aj byt pripojena na konci kabla, ked je sama na kabli).
jinou mechaniku to bohuzel nemam, tak snad pomuze ten ovladac..a co se tyka toho master..cd-romka fungovala pul roku oka..nikdo tam nic nemohl menit..myslim fyzicky..nu a najednou nefunguje...
Tak si inu budes musiet pozicat na skusku, kazdemu druhemu cloveku sa vala nejaka stara mechanika v sufliku.
jj dekuju, zkusim to..ale moc tomu nerozumim..se bojim, abych tam nesmazala neco co nemam
Tak sa pred mazanim tu opytaj ze co chces mazat :) Sekcia IDE controllery alebo SCSI controllery je myslim dost tazko zamenitelna s nicim inym, nic s podobnym nazvom neexistuje.
Mozes skusit aj uplne odinstalovat alcohol a podobne programy (daemon a spol) ako uz pisal mif, nielen zakazat mechaniku to nemusi stacit.
A potom odstranit mechaniku zo spravcu a restart alebo/a preinstalit ovladace zakl.dosky...
Ovladač zařízení byl pro tento hardware úspěšně zaveden, ale nelze najít hardwarové zařízení. (Kód 41)
Klepnutím na tlačítko Poradce při potížích spustíte poradce při potížích s tímto zařízením.
a jeste se chci zeptat, jak mam nainstalovat ovladace z cd k desce, kdyz mi cd-rom cd nenacte? mam hledat na inetu?
Ovladace MB bychom zkusit mohli (napis presny typ a vyrobce desky, to se najde), ale tohle vypada na HW problem (zhnilou mechaniku).
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5622 2
Tady to mas (v kolonce "Chipset", "Ke stazeni", tukni na "Europe"). Mimochodem - slusna deska.
a kdyz ten exe soubor spustim, nemuzu si udelat "zle" , )) treba v nastaveni grafiky apod. ? nebo si rozhasit neco jineho? Spis mi jde o tu grafiku
To exe je samorozbalovac. Zepta se dle pane Nerudy (Kam s nim?), zvolis (prazdny, nejlepe predem zalozeny) adresar, nechas dekomprimovat. Pak spustis "setup.exe" z toho rozbalence. Nejspis to po instalaci bude chtit restart.
tak jsem to rozbalila, spustila setup, pak mi to nabidlo nainstalovat intel chipset..ale jen asi ve trech krocich..nic konkretne mi to nenabizelo..pak instalace probehla uspesne, ale nic, ze by se nejak dlouho instalovalo..jdu restartovat..
po restartu je tam furt zlutej vykricnik
Tak pouze posledni otazka: je mechanika "videt" pri POSTech (pri spusteni PC a detekci disku/mechanik BIOSem - POST by mel nahlasit zadetekovana zarizeni)? Pokud ne, je v *píp* mechanika, nebo mas zhnily kabel (napajeci ci datovy), mozna i radic (nebo vypnuty v BIOSu). Jestli videt je, mas hodne moc naboreny system...
edit:
Pokud pri POSTech projde, zkus z ni nabootovat.
kedze ti to pise ze ovladac tam je, ale neni tam zariadenie, tak bude asi nejaky problem s tou mechanikou alebo kablom k nej. Skusil by som inu. resp. skus to co pisal mif (nabootovat z mechaniky nieco napr. live CD knoppix alebo instalacne CD apod)
P.S. predpokladam ze ten alcohol a spol je uz uplne odinstalovany (pridat/ubrat programy). Preistotu. A potom restart.
tak jsem zkusila nabootovat systemove cd..a vubec nic..normalne mi nabehl pocitac..zadne takoveto menu, kdyz s tim cd reinstalujete nebo chete formatovat apod..
jeste se zeptam, jak najizdi system (ten post, o kterem tu mluvite) jak zpomalim vypisovani tech veci, abych si to stihla precist ?
Zastavis si to klavesou Pause. Pojkracujes napr. klavesou <-
Ked chces skusit nabootovat z CD tak si najprv musis v BIOSe nastavit v poradi bootovania CDROM pred HDD.
jj to bootovani jsem tak mela
tu je priamo nejaky fix od Microsoftu na chybu 41 cs
takže cd-rom se na uvodni obrazovce objevi jako detected (IDE Channel 2 master Asus drw..bla bla, 3 master WDC..) ...ale kdyz bootuju, tak se system nenacte (cd-rom je jako primarni pri bootovani systemu), napada tedy nekoho neco ?
Napada. Mechanika tise odkracela ke svym predkum...
uz je to v poradku..potom co jse zkusila ten fix..
chtela bych timto podekovat vsem, kdo se mi snazil pomoc
Fix od microsoftu do Win predsa nemoze ovplyvnit bootovanie z CDROM, takze ked CDROM funguje tak muselo fungovat predtym to bootovanie. Dost tazko sa nieco diagnostikuje, ked testujuca osoba udava nespravne vysledky testov. Ale ok, hlavne ze to funguje.
Nechapu. Neco jsi zamlcela? Mno, hlavne ze to jede...
