OS rozdělení oddílů moc zatěžovat nebude, ale tohle je optimální řešení: C:\ - systém + programy, m…
marekdrtic 16.09.2009 17:13
marekdrtic
Nebylo by ještě lepší zrovna na 3 oddíly? Jako C:/ na Systém a ovladače D:/ na programy a E:/ na zby…
normy 16.09.2009 17:16
normy
na normálních klávesnicích qwerty se lomítko píše pravý_alt+\ programy patří dohromady na stejný di…
lední brtník 16.09.2009 17:26
myslím že správně je to pravý alt+q ( \ )..
gullman 16.09.2009 17:44
gullman
Ja mam \ primo na samostatne klavese, vy ne? No jo, vy ale asi nemate vychozi klavesnici En, co?
Alekss 16.09.2009 20:31
Alekss
Já ji mám i na český. Obyč. Labtec za pár kil.
kmochna 16.09.2009 20:35
kmochna
Mám klávesnici s německými potisky, a klávesa \ tam je rovnou taky... Má ale potisky jiné, tyto: > <…
Dale Cooper 16.09.2009 21:21
Dale Cooper
ještě Ti chybí F: na filmy, H: hudba a P: (pohádky). Dřív sem disk rozděloval na víc částí, dneska t…
MM_tank 16.09.2009 22:19
MM_tank
Proč? Používal jsem tří oddílovej disk. trojka byla temp - veškerý bordel co je na disku. Jedním kli…
kmochna 16.09.2009 22:55
kmochna
+ mazat nepotřebné soubory, nezaplnit celé oddíly po okraj (fragmentace souborů) + provádět defragme…
TNT 16.09.2009 21:54
TNT
Disk je při rozdělení na víc oddílů mechanicky zatěžován stejně, ne -li víc...Rozděluje se jen kvůli…
MM_tank 16.09.2009 17:48
MM_tank
Souhlasim s tankem,, v dnesni dobe neni luxus mit OS na samostatnem disku 120/160GB
madzio 16.09.2009 21:16
madzio
Pokud svá data zálohuješ, tak je bezpředmětné takto uvažovat. Je to zhruba stejné, jako plánovat tra…
Dale Cooper 16.09.2009 21:23
Dale Cooper
aby se co nejméně zatěžovat OS čtením dat a celkově vůbec tak to si nekup disk, ale sprav si ramdis…
shiro 16.09.2009 22:40
shiro
Dělil jsem vždycky (kromě 80MB disku v DOSu) a dělit budu i nadále. Vždycky minimálně na 4 oddíly, o… poslední
L-Core 16.09.2009 23:04
L-Core
programy patří dohromady na stejný disk se systémem:
- proto že ty hůř vychované zasírají adresář system32
- protože stejně ukládají nějaká data (v nejhorším případě celou instalaci) do C:\Documents and Settings\uživatel\Application Data, a C:\Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Application Data
- protože se kvůli přenositelnosti a obnově systému nejlíp zálohuje celý logický disk
- proč předem odhadovat kolik místa zabere systém a kolik programy, a podle toho nadbytečně porcovat disky
samozřejmě zástupce "dokumenty" na ploše je nutno přesměrovat na rozumnější místo na druhém logickém disku.
rozdělení na logické disky nijak nesnižuje zátěž systému, ale podstatně snižuje bolení hlavy při obnově nebo nutném přeformátování systému. výkon může trochu zvýšit například použití druhého fyzického disku pro data. v domácnosti to však není nic kritického, a nemá to význam.
Dřív sem disk rozděloval na víc částí, dneska to absolutně nemá smysl, pak na jednom disku dojde místo a stejně to nasypeš na další část.NTFS je relativně bezpečné takže jeden disk = max dva oddíly.
Disk je při rozdělení na víc oddílů mechanicky zatěžován stejně, ne -li víc...Rozděluje se jen kvůli úklidu,oddělní systému a dat= udržování pořádku a snadné instalaci windows. Kup si druhej disk.
Pokud svá data zálohuješ, tak je bezpředmětné takto uvažovat. Je to zhruba stejné, jako plánovat trasu autem s ohledem na četnost odbočování vlevo. I když - nějaký nadnárodní logistický operátor takto uvažoval. Zkrátka, carbon footprint je strašák a manažerům onoho operátora to nedalo spát.
tak to si nekup disk, ale sprav si ramdisk a mas po probleme. Nakolko disk sa zatazuje vzdy ked na neho citas a zapisujes, je to, co chces blbost.
Rozdel si ho na taky pocet oddielov ako potrebujes a takej velkosti ako potrebujes.
