HDD Samsung 250gb na VIA VT8237
Dobrý den mám problém rozchodit nově zakoupený harddisk Samsung 250gb na této zastaralé desce K7 Triton.
Je tam VIA Tech. VT8237 SATA RAID BIOS Ver 1.20
Verze bios je 6.00PG
Našlel jsem aktualizaci toho sata raidu zde:
http://www.svethardware.cz/forum/downloads.php?do= file&id=145
Jenomže netuším jak to aktualizovat.
Pomohlo by to vůbec?
Děkuji za každou odpověď
Změna kategorie, původně: Multimedia (DWarf)
Omlouvám se za špatnou kategoriji Multimedia namísto Hardware. Překlep
Přepni disk do modu SATA1, jestli to samsungy mají.
V obchodě mi řekli že je to automatické když jsem se ptal jestli tam je možnost přepnout na sataI
Za prve v BIOSe vypni RAID aj AHCI (nastav SATA mode na "IDE").
Za druhe prepni disk na SATA1, automaticke je to len u slusnych chipsetov, nie u starej srackovej VIA. (p.s. ked na to neni jumper na disku tak sa to da prepnut utilitou od vyrobcu disku, ktora je okrem ineho aj na Ultimate Boot CD)
P.S. za tretie ked mas nejaky problem tak popis presne do detailu jaky mas problem resp. jak presne sa prejavuje.
a za stvrte BIOS sa NEupgraduje z nejakych svethardware a podobnych blbosti, ptz po takom update mozes dosku tak vyhodit do smeti. Ked je nejaky update BIOSu tak na strankach vyrobcu tej konretnej dosky, a pre presne konretny typ dosky. Ziaden iny update BIOSu neni pre tu dosku.
ten krám nic takového v biosu mít nebude.
Ale bude, ked sa mu tam do toho drbe RAID OPROM, tak ma v BIOSe zapnuty RAID mod, a v prvom rade ho treba v BIOSe prepnut na IDE, aby sa ta debilna RAID OPROM nespustala. Ked ma len jeden disk.
RAID a AHCI jsem v biosu nenašel. Prolezl jsem ho celý.
Jumper na přepnuti jsem nenašel (co znamená na jumprech možnost Select cable?)
O co se jedná "Ultimate Boot CD"
Popíšu to tedy:
Po připojení disku a spuštění počítače hledá několik vteřin ty SATA disky. Disk to zjistí ovšem npíše to
Hardware initiate failed, Please check Device!!!
The bios does not be instaled. Press <g> to continue!
Poté už začne hledat na IDE.
www.google.com a napis si tam: Ultimate boot CD
stiahnes ISO, vypalis, nabootujes z toho, a utilita samsungu je hutil (alebo shdiag je pre SATA asi, mas tam obe), spustis a nastavis disk do SATA1. Ale na nejakom inom PC ktore ten disk rozpozna, potom bude SATA1 a mozes ho strcit do tvojho PC.
P.S. alebo iny radic do PCI ako pisal MM_Tank, bude to lepsie ako VIA srot.
Aha tak moc dekuju vyzkousim to.
Pokud ten samsung nemá přepínač na sata1 režim /bývá označovaný opt1) jsi v pytli.
Jestli to pojede s ním to nevím, znám s tím prehistorickým sata řadičem dost problémů /ztrácení dat a tak/.
Rozumné řešení je sataII řadič /já na aukru sehnal za 200/.
Do té aktualizace se vůbec nepouštěj, je to aktualizace uniklá PRO výrobce desek aby ji implementovali do svých biosů, není žádná záruka že se by to i po úspěšném "uvaření" nového biosu pak jelo /např. deska že by vůbec najela/ a navíc cbrom je dost spartanský program vyžadující čistý dos.
Dekuji asi zkusim sehnat ten sataII řadič.
Bude treba vlezt do BIOSu toho RAID radice (nejspis to hlasi pri/po POSTech "Press blablabla to enter RAID setup" /nebo neco hodne podobneho/) a zkonfigurovat radic s novym diskem.
inac pre buducnost: jumper pre SATA1 maju tusim dodnes disky Western Digital (neviem ci aj uplne najnovsie ale 250ky este jumper mali ak sa dobre pamatam)
Sikmoockovia na jumperi setria (usetria 3haliere ale o to ide, a daju si potom cinske socialisticke 3x hura).
Jen tak napoprvé jsem narazil třeba na tohle:
http://www.axago.cz/cz/produkty/pci--pcie-adaptery /pci-adaptery/PCIC-40.html
Jasně, že rychlost USB portů nebude nijak závratná, můžeš popátrat.
čo znamená rochodiť ? nedetekuje ho BIOS ? nevidíš ho v správe diskov ? nedá sa formátovať ? je pomalý ?
Znovu dobrý den,
Takže jsem nakonec tento problém vyřešil.
Našel jsem tento návod:
http://4um.overclocking.cz/showthread.php?p=839044
a během deseti minut mi to fungovalo i na tom starem VIA VT8237
Takže děkuji všem za snahu a rady.
Zdravím a hezký den
hdd samsung prepínajú režimy SATA softwarovo pomocou utility Hutil-je dostupná zdarma v aktuálnej verzii na stránkach samsungu-vytvorí sa botovacia disketa,nabootuje sa z diskety a v menu sa prepne na sata1 režim,nové samsungy už nemajú jumper.
