Mas to napisane v navode k notebooku. Moze to byt kombinaciou Fn+neco alebo nejakym tlacitkom na not…
MM.. 17.09.2009 00:28
Píše to: Při ukládání nastavení systémem windows došlo k chybě. Bluetooth pravděpodobně není připoje…
JK 17.09.2009 00:33
JK
KEDY to pise? Inac asi v tvojom modeli notebooku neni BT (jaky je to presne model?) alebo nemas spra…
MM.. 17.09.2009 00:47
model je Acer Aspire 5535, a je z Elektra, a BL tam je v ovládacích panelech
JK 17.09.2009 00:50
JK
v spravcovi zariadeni sa mas pozret. A aj ci tam je nejaky zlty otaznik. A zodpovedat dalsie dotazy…
MM.. 17.09.2009 00:58
A kde toho správce mam najít?? A Nevím kdo instaloval OS a ovladače, to už tam bylo když jsem to kup…
JK 17.09.2009 01:00
JK
dobrý správce jsem našel
JK 17.09.2009 01:02
JK
V tom pripade (predinstalovany OS vyrobcom) ked to nefunguje podla navodu chod to reklamovat. Je to…
MM.. 17.09.2009 01:03
ve správci jsem BT nenašel
JK 17.09.2009 01:04
JK
Je tam nejake nezname zariadenie alebo nieco so zltym otaznikom alebo vykricnikom apod? Ak ano tak m…
MM.. 17.09.2009 01:07
Tak to nevím jestli fungovalo, zkoušel jsem to jenom dnes a to celý den a nic, juknu do BIOSu, a ota…
JK 17.09.2009 01:11
JK
Jak se leze do BIOSu?? na XP to umím na Vistě ne, zkoušle jsem F1, F5 a F8, a BIOS se neukázal
JK 17.09.2009 01:20
JK
OMG, Windows nema s BIOSom nic spolocne. Aj keby si mal Windows z roku 2640 tak sa do BIOSu poleze f…
MM.. 17.09.2009 01:36
Odnes to do predajne nech sa s tym drbu oni.
MM.. 17.09.2009 01:39
budu muset v BIOSu nic není, ale díky
JK 17.09.2009 01:49
JK
Este vydrz ci sem niekto nenapise zajtra nejake dalsie napady Podla mna je v tom BT modul vadny, ale…
MM.. 17.09.2009 02:00
jj
JK 17.09.2009 02:13
JK
ahoj mám ten stejnej problem pomožte nám
buginka 16.07.2012 19:52
buginka
Este nieco: napis sem presne modelove cislo toho notebooku (splet pismen a cisel niekde asi na zadne…
MM.. 17.09.2009 02:16
číslo je A5535622C(G)25M
JK 17.09.2009 02:26
JK
to je nejake divne ptz 622C25M neexistuje a 622G25M je 5530 a nie 5535, opisal si to spravne? Skus t…
MM.. 17.09.2009 02:38
Ono je to tam napsané propiskou a je to dost naškrábané
JK 17.09.2009 02:41
JK
Ak to je 622G25N, tak ten zrejme nema bluetooth. Vid napr. http://www.k24.cz/index.php/product/65912…
MM.. 17.09.2009 02:43
jj juknu na to, ale až zítra padám na klávesnici :-D
JK 17.09.2009 02:49
JK
žiadna z verzií a revízií 622G25N nemá štandartne osadený blutooth modul,ani staršie verzie 622G25M… poslední
audax 16.07.2012 23:23
audax
Ak ano tak mozno budu stacit ovladace. Ak nie tak poriadne pozret navod, skusit este raz BT tlacitko notebooku.
Teraz ma napadlo skontrolovat aj v BIOSe ci tam neni nahodou Bluetooth na Disabled.
Este mozes skusit ak mas ikonku vpravo dole nejaku tykajucu sa bluetooth alebo sieti apod tam by mohlo vo viste byt nejake riesenie problemov, obcas aj to pomoze ak tam take nieco je.
Ked nic nepomoze odnes to reklamovat nech sa s tym drbe ten kto to spachal. Fungovalo to BT vobec niekedy?
OMG, Windows nema s BIOSom nic spolocne. Aj keby si mal Windows z roku 2640 tak sa do BIOSu poleze furt rovnako - tak ako je napisane v navode k notebooku.
Zvycajne klavesa Del alebo F2, mackat opakovane sekundu-dve po zapnuti notebooku. Urcite to aj pri starte vypisuje (prip. po zmacknuti Esc zmizne logo a vidis vypisy BIOSu) ze jaku klavesu mas stlacit to enter setup.
Podla mna je v tom BT modul vadny, ale neda sa vylucit ani nejaky problem vo Viste ak tam mas vistu, napr. ak to bolo zavirene alebo co. Idealne by bolo skusit nejake recovery DVD ak k tomu notebooku je (servis urcite ma) a prepisat cely disk (Windowsy) na cisty stav pri kupe notebooku (recovery sa moze dat spustat aj bvez DVD z BIOSu). Oni ti to as v servise tak ci tak asi urobia a predpokladam ze sa ti tym zmazu vsetky tvoje data, takze zalohuj si predtym vsetky svoje data niekam mimo notebook, servis nejake stratene uzivatelske data moc netrapia ked tam nahodia recovery.
Este nieco: napis sem presne modelove cislo toho notebooku (splet pismen a cisel niekde asi na zadnej strane, napr. nieco ako 5535-603G25Mn (LX.AUA0Y.001) apod.
On totiz sa predava bluetooth kit pre aspire 5535
http://www.notebooksolutions.ca/zc/index.php?main_ page=product_info&products_id=5284&zenid=7ed1880a7 f5c1832e543074abe70818d
a nepredaval by sa keby bol ten modul integrovany vo vsetkych modeloch. Takze preto som chcel uz vyssie presne modelove cislo aby sa to dalo googlom najst ci ten tvoj model vobec ma bluetooth integrovany od vyrobcu. Ak nema, tak to je jasne, proste v tom NB bluetooth nemas.
Prip. sa to da pozret ci to mas - snad je to miesto pre to pristupne zo spodnej strany cez nejaky otvor alebo co. alebo kukni do navodu k tomu notebooku, tam to moze byt nakreslene ze kam sa to strka.
