Pristup na PC z inej siete (zo sveta)
Potreboval by som sa dostat na pC a tam spustit jeden program obcas ked som mimo. PC ma internu IP, router staticku verejnu. Ide mi o co najlepsie, najbezpecnejsie ale zaroven aj najjednoduchsie riesenie zadarmo. Ci vytvorit nejaku VPNku, alebo cez vzdialenu plochu, alebo nieco ako VNC . . . . doporucte, klady zapory rieseni . . .
Jaký operační systém?
Jezisi,
WinXP Prof.
Takže RDP, tedy Vzdálená plocha. Výhoda zejména relativně malý přenos dat, tedy rychlá práce. + Snadné zprovoznění.
tam to musim v routri nakonfigurovat aby ten port siel na ten Pc co potrebujem, teda resp na tu IP co ma ten PC, ak sa nemylim.
Přesně tak, v routru bude třeba nastavit směrování (forwarding) komunikace na portu 3389 směrem k cílové stanici (tedy na IP adresu počítače, ke kterému se budete připojovat).
. . a pre istotu aj zmenit port
Aj tak možno.
Mimo jiné viz: články existuje i Logmein
Vytvoření účtu.
Aplikace je určitou dobu v plné verzi, po "nezaplacení" přehází na verzi free ve které máš stále přístup na účet a nainstalovaná Pc.
Po vytvoření účtu tento otevřeš v prohlížeči na svém počítači, pomocí odkazu (Add Computer)na účtu nainstaluješ
počítač na který se chceš dostat (musíš být fyzicky, osobně u počítače).
Jištěno dvěma hesly, jedno pro vstup na účet. Druhé při vstupu na Pc.
to poznam, aj ine softy, lenze to ide cez server tretej strany a to by som nerad.
Ano máš pravdu...na každé aplikaci najdeš nějaké pro a proti.
Musíš sám zhodnotit míru rizika odhalení tvých bankovních účtů nebo supertajných informací.
Tak viz clanek nahore TeamViewer, sice jde taky pres server treti strany, ale mela by to byt solidni firma (pri tech jejich cenach za profi), funguje to perfektne a je to sifrovane.
Zaujimave, ze nikto sa nechytil moznosti vytvorenia VPN.
A jak bude vytvaret vpn nekde v cizine na cizim pocitaci pres cizi proxy server?
Edit: Ted jsem objevil na netu Comodo EasyVPN (odhaduji na neco podobne Hamachi), takze ve spojeni s VNC by to mohlo bezet, ale vyzkousene to nemam...
no niesom v tomto specialista, myslel som ze doma alebo vo firme - je nakonfigurovana VPNka - asi na routri, a ked je mimo domacu siet tak supne napr kluc spusti VPN klienta, zada udaje na pripojenie a je to . . . alebo mozno aj nie, ak sa mylim.
