![Zasílat nové odpovědi e-mailem Zasílat nové odpovědi e-mailem](https://static.poradna.net/images/post/action/subscribe.png)
Problém s programy...
Nainstaloval jsem si program PowerIso který mi přeměnil všechny ikonky u exe souboru. Nemam tušení jak se to stalo ale problém je to že mi těd nejde nic spustit. Pokaždé se mě po nakliknutí soubr táže v jakém ho chci spusit programu. Nemám s tím vůbec žádnou praxi a nepomohla ani obnova systému. Za každou radu budu moc rád Díky.
Asi sis nastavil asociace exe souborů pro tento program, zkontroluj to v preferencích.
Nebo file_assoc.htm.
Nemohl by jsi to trošku rozvést prosím... ten odkaz je k odnově registrů?
Pro exe soubory je přece exe fix.
Tak jsem to použil ale bohužel žádná změna. Tak si nevím rady dál.
Jak použil? Stáhnuls http://www.dougknox.com/xp/fileassoc/xp_exe_fix.zi p, rozbalil, sloučil a ono se to stále ptá, v čem otevřít exe soubor?
Nejsem zase tak zdatnej s PC ale když to stáhnu můžeš mi říct kam to mám rozbalit a s čim sloučit. Problém asi bude že taky nemam naistalovanej WIN.zip a neotevru ten jeho .exe soubor.
WinZip přece k ničemu nepotřebuješ. Prostě ten archív někam rozbal (třeba v Total Commanderu) a udělej potom dvojklik na ten rozbalený soubor.
edit:
Aha, blbost. Nejdou spouštět exe soubory.
Abych byl uplně přesný tak jsem si pak ten ISO program odinstaloval a u exe souboru nemám vůbec ikonky. Nejrřív to bylo normální pak se všechno změnilo na tu ISo ikonku a ted tam neni nic.
Antivir používáš, nebo máš všechny ty EXE soubory změněné virem?
Já spíš tipuju, že si to asocioval pro ten program, potom ho odinstaloval a volačo sa porobilo.
Pouzivam Nortona a nic nenasel to jsem testoval.
Kdyz tohle udělám tak mi to zobrazuje C:\users\LM\desktop\xp_exe_fix.reg nelze importovat: Do registru se nepodarilo uspesne zadat vsechna data. Nektere klice jsou otevreny systemem nebo jinymi procesy.
Tak to zkus po restartu PC, případně v Nouzovém režimu.
To tam přece píšou hned na začátku:
I když to udělám všechno i přesto se mě to ptá čím chci ten REGEDIt.EXE otevřít sám se nespustí.
Aha, ty máš Vistu :)
http://www.winhelponline.com/articles/105/1/File-a ssociation-fixes-for-Windows-Vista.html
MOC Vám děkuji už to funguje a jsem zase o něco chytřejší ještě jednou DIK
