Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém (asi) s HDD.
Dobrý den. Surfoval jsem na internetu, měl jsem zaplé ICQ, přehrával jsem si hdbu ale to nebylo všechno. Z ničeho nic, když jsem překlapl do jiného okna (v průzkumníkovi), ztuhl počítač. Šlo klikat na okna, ale třeba po kliknutí na Start se nic nestalo. Svítila červená LED. Klikat jsem mohl jak jsem chtěl, ale prostě nic se nedělo. Ani kombinace Ctrl + Alt + Del nepomohla, poněvadž se neotevřelo okno. Můžu se zeptat, co to mohlo způsobit, nebo jak alespoň zjistím nějakou možnou příčinu? Děkuju
Po restartu to funguje normálně?
karel 20.09.2009 10:38
Zatím ano.
Jonáš 20.09.2009 10:59
Jonáš
můžeš zkusit prohlížeč událostí (eventvwr.msc), jestli se něco nezaznamenalo. může jít o chybu ovla…
lední brtník 20.09.2009 11:25
Může to být skoro cokoli. To se počítačům občas stává.
karel 20.09.2009 11:34
Taky by stálo za to prověřit disk příkazem chkdsk (vw WinXP, jinde viz nápověda) - najde vadný aloka…
Pavel 20.09.2009 11:29
Pavel
Stao se to už i dneska, po restartu běžel ok. Stalo se to při spuštění programi XnView. Jinak v Proh…
Jonáš 20.09.2009 16:43
Jonáš
A uz jsi udelal ten scandisk?
mif 20.09.2009 16:56
Ano, bez chyby..
Jonáš 20.09.2009 17:21
Jonáš
Mno, systemovy disk (C:) netestuj - pise ti to chybu v disku D:, takze ten CHKDSK postvi tam.
mif 20.09.2009 17:24
A můžu se zeptat jak?
Jonáš 20.09.2009 17:33
Jonáš
Stejne, jako jsi to udelal (?) u toho "cecka", jen otestujes "decko". Chces mi snad naznacit, ze nam…
mif 20.09.2009 17:35
No provedl klasicky tak, že jsem dal "Spustit" a tam vepsal přikaz chkdsk...
Jonáš 20.09.2009 17:37
Jonáš
Aha. Spust to takhle: chkdsk d: /f /r Pojede to nejspis dost dlouho.
mif 20.09.2009 17:39
Tak hotovo a bez problému...
Jonáš 20.09.2009 18:28
Jonáš
Tak to cele jeste proved na "cecku": chkdsk c: /f /r Nevim, co implicitne dela pouhy prikaz chkdsk…
mif 20.09.2009 19:08
Ještě něco dalšího na řadě? :-)
Jonáš 20.09.2009 19:04
Jonáš
máš systém a podle iq i data na c:, tak moc nechápu proč jsi testoval d: disk. zkus jestli je zaznam…
lední brtník 20.09.2009 20:06
moc nechápu proč jsi testoval d: disk Zařízení \Device\Harddisk0\D má chybný blok Taky mi to bylo…
mif 20.09.2009 20:12
Tak teď to nechápu já :-D D jsem testoval proto, že ste mi to tu napsali..
Jonáš 20.09.2009 20:34
Jonáš
Zařízení \Device\Harddisk0\D má chybný blok. Ono jde o tohle. Opravdu to psalo disk D? Jaké písmeno…
karel 20.09.2009 20:37
No systém mám na C, ale vypisovalo to D..Jsem to zkopíroval, nepsal jsem to ručně..
Jonáš 20.09.2009 20:38
Jonáš
vzhledem ke karlově odpovědi bych se zeptal: ty windows někdo přeinstalovával? případně: mají teď ně…
lední brtník 20.09.2009 20:45
Jsou pořád ne stejném oddíle...Piř každé nové instalaci formátuju HDD v jiném PC.
Jonáš 20.09.2009 21:22
Jonáš
Piř každé nové instalaci formátuju HDD v jiném PC. ::) Tak to je vrchol animalismu. To jako instalu…
mif 20.09.2009 21:26
No mám jen jeden OS. Ale kdykoliv reinstaluju PC, tak HDD vytáhnu, připojím na jiný PC a kompletně z…
Jonáš 20.09.2009 21:28
Jonáš
OMG. To ti našeptaly nějaké hlasy, nebo proč tohle děláš?
karel 20.09.2009 21:29
Žádné hlasy..Ale už se mi několikrát stalo, že se mi prostě při výběru disku při instalaci ukázala o…
Jonáš 20.09.2009 21:31
Jonáš
to jsem nepsal já - ty máš vědět co máš za disky a co na nich je. když tam není systém (možná kritic…
lední brtník 20.09.2009 20:39
no z prohlížeče udáostí jsem to psl výše..to bylo to, jak tam je to D
Jonáš 20.09.2009 20:42
Jonáš
Ještě něco byste mi poradily? Nebo to nemám řešit...Že to bylo prostě jen kvůli jednomu programu...… poslední
Jonáš 21.09.2009 17:57
Jonáš
Taky by stálo za to prověřit disk příkazem chkdsk (vw WinXP, jinde viz nápověda) - najde vadný alokační jednotky. V případě problémů to ale trvá fakt dlouho, i přes hodinu, ale pro jistotu to můžeš udělat.
Pavel
Stao se to už i dneska, po restartu běžel ok. Stalo se to při spuštění programi XnView. Jinak v Prohlížeči událostí mi to vypsalo asi 8 chby. Je u nich napsáno toto : Zařízení \Device\Harddisk0\D má chybný blok.
