jak nastavit domaci sit?
Kde bych našel nějaký článek o tom,jak propojit počítače?Mám switch,síťovky připravené,jen nevím jak to v pc napojit,chci spojit pc s notebookem (PC= XP ; NTB: Vista) abych mohl přetáhnout data a zároveň,aby mi šel na obou internet..díky
switch ti propojí jen pc mezi sebou, do uzavřené sítě.
když potřebuješ přístup za sítě ven na net, přes přidělenou ip adresu od providera, potřebuješ router.
když si dáš router vyhledat vpravo nahoře, dočteš se o něm asi 128x.
dřív jsme to měli tak,že jsme do switche dali kabel od netu a pak od switche do každého pc..a šlo to..tím se vlastně spojí i ty dva pc mezi sebou,ne??
ten "kabel od netu" ti dal kto a kam vedie ten kabel ? Kto ti dáva pripojenie a aký typ, aký "net" a od koho máš ?
predpokladam, ze mas router napojeny na internet cez jeho WAN port. ten router ma LAN switch so 4mi portami na tvoju lokalnu siet. pocitace pripoj na tieto LAN porty. V nastaveni TCP/IP sietovky daj automaticke ziskanie nastavenia IP adresy, DNS. pokial ma router nastavene DHCP, aby prideloval adresy do LAN siete, tak to bude fungovat.
router bohužel nemám
switch prodej (nedostaneš za něj skoro nic), potřebuješ nejlépe wifi router kvůli notebůů.
původní zapojení jsi měl asi se sdílením internetového připojení, což jest prasárna.
navíc mít kvůli internetu na ntb trvale zapnutý stolní pc znamená, že zbytečná spotřeba elektřiny ti ten router za rok zaplatí.
