router - nejde síť
Ahoj, mám takový problém. Jelikož mám dva notebooky, tak jsem se rozhodl si koupit router(wifi) abych měl připojení po celém bytě. Kabel jsem připojil do routeru a pokračoval jsem podle instrukcí v návodu, bohužel mě se nejde stále připojit. Přitom oba notebooky síť vyhledají a ukazují signál vynikající, router je také vyhledán oběma notebooky, kde je chyba?? Prosím o pomoc.
O aky router ide? Ake zabezpecenie mate nastavene? Co to pise, ked sa nepripoji?
zabezpečení ještě nemám žádné.. jaký myslíte router typ routeru ? já se moc v tomhle nevyznám, ale právě že mě to nic nehlásí, žádnou chybu. Oba notebooky mě ukazují sílu singálu vynikající, jen mám když si dám stav, tak mám např. odesláno 3210, přijato 120, přitom by tyhle poměry měli byt vyrovnane, ne? navíc, volal jsem poskytovateli, tak to obnovil, přes router, zkoušel jsem to propinknout a ukazovalo to o.k., přesto internet nešel.
Skusali ste ping na router? Ten ide? A skusali ste ping na stranky? napr. google.com? Aj ten ide? Len v prehliadaci nie?
zkoušeli jsme ping na router, ten šel v pohodě z obou notebooku. Jinak se jedná o TP-LINK TL-WR542G. na google jsem to nezkoušel, to nevim jak se dela. Ale pokud jsem chtel dat jakoukoli intern.stranku, tak nic neslo. Nevim, kde opravdu muze byt chyba.
Ping na google je obdobny ako na router:
Funguje? Nemusite si od ISP nastavit nejake DNS alebo pevnu IP adresu?
tak to ťažko môžeš do bodky postupovať len podľa návodu, nakoľko len Ty vieš, alebo nevieš, ako si pripojený na WAN, to je základ, inak router nemá čo routovať
vyzera to na problem DNS. na WAN porte routra mas zapnuteho DHCP klienta? aby prijal nastavenie od providera? spusti prikazovy riadok cmd. tam napis ipconfig -all. pozri co ti ukazuje ako adresu DNS servra. je rovnaka ako default gateway? potom daj ping routra - to davas aku adresu? rovnaku ako default gateway? a ping www.google.com. ked ti ping na google neprejde, tak to moze sposobit chyne pracujuca DNS sluzba. alebo mas v browseri nastavene nejake proxy? to zrus, resp. mozes dat automaticke nastavenie proxy a skus browser znovu.
co provider to iné nastavenie na WAN strane, zvlášť malinký poskytovatelia v mestečkách a obciach
dhcp na wan straně pro připojení k isp bych radši nezapínal:
internet_byt.htm
čili má akorát údaje od providera (ip, maska, brána, dns) namlátit do vstupu routeru.
připojení prý mají registrované na mac adresu co je ve smlouvě (pokud píše ze své sítě), takže naklonovat ji do routeru taky.
nevím proč tazatel tyto věci zamlčuje, akorát z něj vypadlo že "to nejde".
