Blocknutý naslouchácí port v bitcometu
Zdravím všechny, updatoval jsem bitcomet a od té doby mi stahuje tak maximálně 20kb/s a dole mám napsané, že mám blokovanou IP adresu, at si podívám na nastavení Firewallu a Nat v routeru. Problém je, že na netu jsem našel hafo návodů, podle kterých jsem to zkoušel přenastavit, ale žádná změna. Zkoušel jsem i ten portforward a nic... pořád jsem orandžový... nechci měnit klienta ani router, mám Dlink DI-524, díky za každou radu
a tak co jsi vlastně udělal?
- IP adresu PC máš stále stejnou? (DHCP rezervace nebo ruční nastavení IP)
- port jsi forwardoval na svou IP?
- tento port jsi nastavil v Bitcomet?
- vypnul jsi, nebo správně nastavil "první stigma samoadmina"? (tedy osobní firewall)
-IP mám stálé stejné
-port jsem forwardoval tak aby byl shodný s nastaveným v bitcometu
-firewall natsavení podle návodů na netu, včetně ofi forá od bitcomet...
fakt už nevím... momentálně jsem si nainstaloval starou verzi bitcomet, ale to není řešení
Stará verze cometu funguje dobře?
Pokud ano - zlikvidovat veškerý nastavení programu bitcomet - může to kolidovat.
ano funguje normálně, nastavení bitcometu je tovární...
toš bohužel...
